使用隔膜真空泵,有些问题是需要引起我们重视的
发表于:2026-2-3 14:22:35 1956
       隔膜真空泵在应用中应注意: 1、只能用于抽空气,少量水蒸气亦可。 2、禁止让腐蚀性的液体或颗粒材料进入泵内,油类污染物或者其他液体必须先过滤出去。 3、工作环境温度不能超过55度。 4、不能在高海拔的地方使用真空泵,在高海拔地区低气压会对产品有影响。 5、属于精密仪器,禁止受脏受潮 6、禁止带压启动。 使用隔膜真空泵需要注意哪些问题呢? 1.极限真空不高及其消除 (1)油位太低,有较大排气声,可加入清洁的真空泵油。 (2)泵油为可凝性蒸汽所污染,可开气镇净化或更换新油。 (3)泵口外接管道、容器、测试仪表管道、接头等漏气。大漏时,有大排气声,排气口有气排出,应找出漏气部位,进行消除。 (4)进气咀或气镇阀橡胶密封图装配不当,损坏或老化,应调整或更换。 (5)进油咀油孔堵塞,可拔出进油咀,疏通油孔。 (6)真空系统严重污染,包括容器、管道等,应予清洗。 (7)旋片弹簧折断,应予调换。 (8)旋片、泵身或盖磨损,间隙过大,应进行检查,修整或调换。 (9)泵温过高,应改善通风和冷却。如所抽气体温度太高,应予先冷却后再进入泵内。 2.喷油 (1)油位过高,可入出多余油量。 (2)减雾器中有泵油或杂物,应清除。 3.漏油 放油螺塞,油箱垫片损坏或装配不当,螺钉拧紧; 油标未拧紧,有机玻璃过热变形; 泵身部件与支座的连接挚垫片未垫好; 油封装配不当或磨损;应予调整或更换。 4.噪声 (1)旋片弹簧折断,可调换弹簧。 (2)有毛刺、脏物或变形,运转发生障碍,应检查修磨清洗。 (3)轴承磨损,零件磨损。应修整或更换。 (4)电机出毛病,应进行检查。 5.返油 (1)止回阀未关好,停泵后,油位很快下降,可再开再停,观察变化或拆开检查。 (2)两泵盖内油封装配不当或磨损,可进行调换。 (3)泵盖或泵身平面不平整,可进行修整。 (4)排气阀片损坏,应进行调换。
感谢楼主
2026-6-11 22:17:00 回复
