颗粒燃料中全硫的测定方法GB214—83
发表于:2026-2-3 14:10:54|本帖共 6,312 字 4327
       我国还没有颗粒燃料硫含量化验的国标,目前化验颗粒燃料硫含量都是参照《煤中全硫的测定方法GB214—83》执行的!
  中华人民共和国国家标准
  UDC622.33:543
  .062:546.22
  代替214—77
  Determination of total sulfur in coal
  国家标准局1983-11-28 发布 1984-10-01 实施
  本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤中全硫的测定。
  本标准包括三种测定煤中全硫的方法,即重量法、库仑滴定法和高温燃烧中和法。在仲裁分析时,应采用重量法。
  1 重量法(艾士卡法)
  1.1 方法要点
  将煤样与混和,在850℃灼烧,生成硫酸盐,然后使硫酸根离子生成沉淀。根据的重量计算煤样中全硫的含量。
  1.2 仪器设备
  1.2.1 分析天平:精确到0.0002g。
  1.2.2 箱形电炉:附有热电偶高温计,能升温到900℃,并可调节温度,进行通风。
  1.2.3 瓷坩埚:容量30mL 和10~20mL 两种。
  1.3 试剂
  1.3.1 :以2 份重的化学纯轻质氧化镁(HG3-1294—80)与1 份重的化学纯(GB 639—77)研细至小于0.2mm 后,混合均匀,保存在密闭容器中。
  1.3.2 盐酸(GB 622—77):化学纯,比重1.19,配成1∶1 水溶液。
  1.3.3 氯化钡(GB 652—78):化学纯,10%水溶液。
  1.3.4 甲基橙(HGB 3089—59):0.2%水溶液。
  1.3.5 (GB 670—77):分析纯,1%水溶液,储于深色瓶中,并加入几滴硝酸。
  1.4 试验步骤
  1.4.1 于30mL坩埚内称取粒度为0.2mm以下的分析煤样1g(全硫含量超过8%时称取0.5g)(称准到0.0002g)和2g,仔细混合均匀,再用1g 覆盖(称准到0.1g)。
  1.4.2 将装有煤样的坩埚移入通风良好的箱形炉中,必须在1~2h 内将电炉从室温逐渐升到800~850℃,并在该温度下加热1~2h。
  1.4.3 将坩埚从电炉中取出,冷却到室温,再将坩埚中的灼烧物用玻璃棒仔细搅松捣碎(如发现有未烧尽的煤的黑色颗粒,应在800~850℃下继续灼烧30min),然后放入400mL 烧杯中,用热蒸馏水冲洗坩埚内壁,将冲洗液加入烧杯中,再加入100~150mL 刚煮沸的蒸馏水,充分搅拌,如果此时发现尚有未烧尽的煤的黑色颗粒漂浮在液面上,则本次测定作废。
  1.4.4 用中速定性滤纸以倾泻法过滤,用热蒸馏水倾泻冲洗三次,然后将残渣移入滤纸中,用热蒸馏水仔细冲洗,其次数不得少于10 次,洗液总体积约为250~ 300mL。
  1.4.5 向滤液中滴入2~3 滴甲基橙指示剂,然后加1∶1 盐酸至中性,再过量加入2mL 盐酸,使溶液呈微酸性。将溶液加热到沸腾,用玻璃棒不断搅拌,并滴入10%氯化钡溶液10mL,保持近沸状态约2h,***后溶液体积为200mL 左右。
  1.4.6 溶液冷却后或静置过夜后用致密无灰定量滤纸过滤,并用热蒸馏水洗至无氯离子为止(用检验)。
  1.4.7 将沉淀连同滤纸移入已知重量的瓷坩埚中,先在低温下灰化滤纸,然后在温度为800~850℃箱形电炉内灼烧20~40min,取出坩埚在空气中稍加冷却后,再放入干燥器中冷却到室温(约25~30min),称重。
  1.4.8 每配制一批或改换其他任一试剂时,应进行空白试验(试验除不加煤样外,全部按本标准第1.4 条试验步骤进行),同时测定2 个以上,***高值与***低值相差不得大于0.0010g,取算术平均值作为空白值。
  1.5 结果计算
  1.5.1 测定结果按下式计算:
  1.6 允许差
  1.6.1 全硫测定的***大允许差不得超过表1 规定。
  2 库仑滴定法
  2.1 方法要点
  煤样在不低于1150℃高温和催化剂作用下,于净化的空气流中燃烧分解。生成的二氧化硫以电解和溶液所产生的碘和溴进行库仑滴定。电生碘和电生溴所消耗的电量由库仑积分仪积分,并显示煤样中所含硫的毫克数。
  2.2 仪器设备和试剂
  2.2.1 仪器设备
  以库仑滴定为原理的自动测硫仪包括下列各部分:
  a.送样程序控制器:煤样可按指定的程序前进、后退。
  b.高温炉:用硅碳管或硅碳棒做加热元件,有不少于90mm 长的高温带(1150±5℃)。燃烧管需耐温1300℃以上。采用铂铑-铂热电偶。燃烧舟由耐温1300℃以上的瓷制成。
  c.搅拌器和电解池:搅拌器转速500r/min,连续可调。电解池高约300px,容量约400mL,内安有两块面积为150mm2 的铂电解电极和两块面积为15mm2 的铂指示电极。指示电极响应时间应小于1s。
  d.库仑积分器:电解电流0~350mA 范围内积分线性度应为±0.1%。配有5~6 位数字的数码管显示硫的毫克数或配有不少于5 位数字的打印机。
  e.空气净化系统:由泵供出的约1500mL/min 的空气,经内装氢氧化钠及变色硅胶的管净化、干燥。
  2.2.2 试剂
  2.2.2.1 (GB 1272—77):分析纯。
  2.2.2.2 (GB 649—77):分析纯。
  2.2.2.3 冰乙酸(GB 676—78):分析纯。
  2.2.2.4 三氧化钨:化学纯。
  2.2.2.5 变色硅胶:工业品。
  2.2.2.6 氢氧化钠(GB 629—77):化学纯。
  2.2.2.7 电解液:、各5g,冰乙酸10mL,蒸馏水250~300mL。
  2.3 试验准备
  2.3.1 接上电源后,使高温炉升温到1150℃,另取一组已校正的铂铑-铂热电偶高温计测定燃烧管中高温带的位置、长度及600℃预分解的位置。
  2.3.2 调节程序控制器,使预分解及高温分解的位置分别处于高温炉的600℃和1150℃处。
  2.3.3 在燃烧管中充填厚度为3mm 的硅酸铝棉,位于高温带后端。在燃烧管出口处充填洗净、干燥的玻璃纤维棉。
  2.3.4 将程序控制器、高温炉(内装燃烧管)、库仑积分器、搅拌器和电解池及空气净化系统组装在一起。燃烧管、活塞及电解池的玻璃口对玻璃口处需用硅橡胶管封接。
  2.3.5 开动送气抽气泵,将抽速调节到1000mL/min。然后关闭电解池与燃烧管间的活塞。如抽速降到500mL/min 以下,表示电解池、干燥管等部件均气密。否则需重新检查电解池等各部件。
  2.4 试验步骤
  2.4.1 将炉温控制在1150±5℃。
  2.4.2 将抽气泵的抽速调节到1000mL/min。于供气和抽气条件下,将250~300mL 电解液倒入电解池内。开动搅拌器后,再将旋钮转至自动电解位置。
  2.4.3 于瓷舟中称取粒度小于0.2mg 的煤样0.05g 左右(称准到0.0002g),在煤样上盖一薄层三氧化钨。将舟置于送样的石英托盘上,开启程序控制器,石英托盘即自动进炉,库仑滴定随即开始。积分仪显示出硫的毫克数或打印机打出硫的百分含量。
  2.5 允许差
  同1.6.1 规定。
  3 高温燃烧中和法
  3.1 方法要点
  将煤样在氧气流中进行高温燃烧,使煤中各种形态硫都氧化分解成硫的氧化物,然后捕集在中,使其形成硫酸溶液,用氢氧化钠溶液进行滴定,计算煤样中全硫含量。
  3.2 仪器、材料和试剂
  3.2.1 仪器和材料
  3.2.1.1 高温炉:要求炉温能保持80~100mm 长的高温带(1200±5℃)。高温计应事行校正。
  3.2.1.2 燃烧管:耐温1300℃以上。管总长约750mm。一端外径22mm,内径19mm,长约690mm。另一端外径10mm,内径约7mm,长约60mm。
  3.2.1.3 燃烧舟:用高温瓷或刚玉制成,长77mm,上宽12mm,高8mm。
  3.2.1.4 热电偶:铂铑-铂热电偶。
  3.2.1.5 镍铬丝推棒:直径约2mm、长约650mm 的镍铬丝,把一端卷成螺旋状,使其成为直径约10mm 的圆垫,作为推进燃烧舟用。
  3.2.1.6 镍铬丝钩:直径约2mm、长约650mm 的镍铬丝,把一端弯成小钩,作为取出燃烧舟用。
  3.2.1.7 硅橡胶管:外径11mm,内径8mm,长约30mm,接在燃烧管的细径一端,作为连接吸收系统用。
  3.2.1.8 T 形玻璃管:T 形管的水平方向一端装上一个3 号橡皮塞,作为密闭燃烧管用。水平方向的另一端装上一个翻胶帽,翻胶帽穿一个小孔使镍铬丝推棒能穿过小孔而又通过T 形管的水平方向穿出。T 形管的垂直方向接上橡胶管,作为通入氧气用。
  3.2.1.9 流量计:能测量每分钟350mL 以上的氧气流量。
  3.2.1.10 吸收瓶:250mL 或300mL 锥形瓶。
  3.2.1.11 气体过滤器:由玻璃砂烧结而成的玻璃熔板,熔板型号G1~G3,接在吸收瓶的出气口一端。
  3.2.1.12 干燥塔:250mL,内盛3 碱石棉和3 氯化钙。
  2.1
  3.2.1.13 储气桶:容量30~50L。
  3.2.1.14 酸滴定管:25mL 和10mL 两种。
  3.2.1.15 碱滴定管:25mL 和10mL 两种。
  3.2.2 试剂
  3.2.2.1 氧气。
  3.2.2.2 过氧化氢(HG 3-1082—77):分析纯,浓度30%。
  3.2.2.3 碱石棉:粒状(三级)。
  3.2.2.4 三氧化钨;化学纯。
  3.2.2.5 混合指示剂:0.125 克甲基红(HG 3-958—76)溶于100mL 乙醇中,0.083 克亚甲基蓝(HGB 3394—60)溶于100mL 乙醇中,分别储存于棕色瓶中,使用前按等体积混合。
  3.2.2.6 氢氧化钠:0.03mol/L 溶液。
  氢氧化钠溶液的配制:称取优级纯氢氧化钠(GB 629—77)6g,溶于5000mL 经煮沸后冷却的蒸馏水中,混合均匀,装入瓶内,用橡皮塞塞紧。称取0.2g 左右的标准煤样(称准到0.0002g),置于燃烧舟中,再盖上一薄层三氧化钨催化剂。然后按第3.4 条的试验步骤进行试验,***后记下滴定时氢氧化钠溶液的用量。氢氧化钠溶液的滴定度(硫的克数/毫升)由式(3)计算:
  3.2.2.7 羟基溶液:称取约6.5g 羟基,溶于500mL 蒸馏水中,充分搅拌后,放置片刻,过滤,滤液中加入2~3 滴混合指示剂,用稀硫酸溶液中和至中性,储存于棕色瓶中,此溶液应在一星期内使用。
  3.3 试验准备
  3.3.1 仪器设备包括三个主要部分,即氧气净化系统、燃烧装置和氧化产物(二氧化硫和三氧化硫气体)吸收系统。
  3.3.2 高温炉的准备
  3.3.2.1 把燃烧管插入高温炉,使细径管端伸出炉口100mm,并接上一段长约30mm 的硅橡胶管。
  3.3.2.2 高温炉接上电源以后,必须测定炉中燃烧管的各区段温度的分布情况及其高温带的长度,以选择煤样在燃烧管中放置的位置,测量温度的方法如下:
  接通电源,使炉膛温度逐渐升到1200℃,并恒定在±5℃的温度范围内,另取一组已校对的铂铑-铂热电偶高温计,把热电偶插入燃烧管中,以每2min 推进50px 的距离,测量并记录各点的温度,即可确定燃烧舟在燃烧管内500℃以下预热的位置,以及高温带的位置。
  3.3.2.3 在镍铬丝推棒上作上两个记号,一是把燃烧舟前端推到500℃的距离,一是把燃烧舟推入高温带的距离。
  3.3.3 气密试验
  将仪器连接之后,紧闭通氧管,在吸收系统接上一个吸收瓶。在用水力泵连续抽气后,如吸收瓶中不发生气泡即表示系统不漏气。
  3.3.4 吸收液的准备
  3.3.4.1 3%过氧化氢吸收液:取30mL30%,加入970mL 蒸馏水,加2 滴混合指示剂,根据溶液的酸碱性,加入稀的硫酸或氢氧化钠溶液中和至溶液呈钢灰色。此溶液中和后,应当天使用,过夜以后,溶液略显微弱酸性,故需重新中和。
  3.3.4.2 用量筒分别量取100mL 已中和的过氧化氢吸收液,倒入2 个吸收瓶中,塞好带有气体过滤器的橡皮塞。
  3.3.5 煤样的称取
  称取0.2g 左右(称准到0.0002g)的煤样于燃烧舟中,再盖上一薄层三氧化钨催化剂。
  3.4 试验步骤
  3.4.1 先将炉温控制在1200±5℃,并在燃烧管的细径管端接上两个吸收瓶,把盛有煤样的燃烧舟放在燃烧管的末端,随即用带有T 形管的橡皮塞密闭燃烧管的末端,打开通氧管上的弹簧夹,通入氧气,并保持每分钟通入氧气350mL,把镍铬丝推棒推到预热的记号处,使盛有煤样的燃烧舟的前端在预先测好温度500℃左右的位置,并预热5min,再把镍铬丝推棒往前推进到高温带的记号处,立即把推棒往后拔出以免熔化。煤样在高温带燃烧10min。
  3.4.2 燃烧终了后,用弹簧夹夹住连接通氧的橡胶管,停止通入氧气。先取下紧连硅橡胶管的吸收瓶,然后逐个取下,关闭水力泵。
  3.4.3 打开燃烧管末端的橡皮塞,用镍铬丝钩取出燃烧舟。
  3.4.4 打开吸收瓶的橡皮塞,用蒸馏水分别清洗气体过滤器2~3 次,要用洗耳球加压,否则洗液不易流出,在各个吸收瓶中分别加入3~4 滴混合指示剂,用氢氧化钠溶液进行滴定,溶液由桃红色变为钢灰色,即为滴定终点,记下氢氧化钠溶液的用量。
  3.4.5 空白试验
  在燃烧舟内装入一薄层三氧化钨(不加煤样)按上述试验步骤测定空白值。
  3.5 结果计算
  3.5.1 测定结果按式(4)计算:
  3.6 允许差
  3.6.1 全硫测定的***大允许误差不得超过表2 规定。
  注:①实验中如果不采用氢氧化钠溶液滴定度的计算方法,则需配制和标定硫酸及氢氧化钠标准溶液,采用***后结果乘或除以一个系数的方法,即:SfQ4%,结果乘以1.05;SfQ=1%~4%,结果不变。
  a.硫酸标准溶液的配制与标定:量取优级纯硫酸(GB625—77)4mL,徐徐加入蒸馏水中,并稀释到5000mL。准确称取预先在130℃烘至恒重的优级纯约0.1g 数份,分别置于300mL 烧杯中。加入约100mL 蒸馏水溶解,再加入3~4 滴混合指示剂,用上述配制的硫酸滴定,直到溶液呈钢灰色。将此溶液煮沸5min,除去二氧化碳,冷却,当溶液又呈现绿色时,继续用上述配制的硫酸溶液滴定,直到溶液变为钢灰色为止,记下硫酸用量,即可计算硫酸溶液的标准浓度。
  b.氢氧化钠标准溶液的配制与标定:称取优级纯氢氧化钠(GB629—77)6g,溶于5000mL 经煮沸后冷却的蒸馏水中,混合均匀,装入瓶内,用橡皮塞盖紧。用移液管准确量取20mL 氢氧化钠溶液数份,置于300mL 烧杯中,用已煮沸的蒸馏水稀释到体积约100mL,加入3~4 滴混合指示剂,然后用硫酸标准溶液滴定至溶液呈钢灰色,并煮沸溶液,以除去可能存在的二氧化碳,再继续滴定到钢灰色,即为滴定终点。记下硫酸溶液的用量。氢氧化钠溶液的浓度按式(5) 计算:
  c.测定结果按式(6)计算:
  式中SfQ——煤样中的全硫含量,%;
  V——煤样测定时氢氧化钠溶液的用量,mL;
  V0——空白测定时氢氧化钠溶液的用量,mL;
  N——氢氧化钠溶液的当量浓度(物质量浓度);
  0.016——每毫克当量(12 毫摩尔)硫之克数;
  G——煤样重量,g。
  ② 煤中氯的校正方法:一般原煤中氯含量极少,可不作校正,但对氯含量高于0.02%的原煤以及用氯化锌减灰的精煤,应按以下方法进行氯的校正:在氢氧化钠标准溶液滴定到终点后的溶液中加入10mL 羟基溶液,以使氯离子与羟基产生置换反应,溶液变成碱性,呈现绿色。用硫酸标准溶液进行反滴定,记下硫酸溶液的用量,全硫结果则按式(7)、式(8)进行计算:
  或
  式中SfQ——分析煤样中全硫含量,%;
  N1 ——氢氧化钠溶液的当量浓度;
  V1 ——煤样测定时氢氧化钠溶液的用量,mL;
  V10——空白测定时氢氧化钠溶液的用量,mL;
  N2——硫酸的当量浓度;
  V2——硫酸的用量,mL;
  D——氢氧化钠溶液的滴定度,硫的克数/每毫升;
  0.016——每毫克当量硫的克数;
  G——煤样重量,g。 ____________________
  附加说明:
  本标准由中华人民共和国煤炭工业部提出。
  本标准由煤炭科学研究院北京煤化学所起草。
  本标准主要起草人鲍世齐、徐文蕊。
  本标准于1964 年发布。
  本标准委托煤炭科学研究院北京煤化学研究所负责解释。
评论列表(5)
有用的帖子
2026-3-5 09:28:49|本帖共 5 字 回复
值得一看
2026-3-26 23:41:26|本帖共 4 字 回复
2026-4-13 18:43:02|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 21:21:21|本帖共 4 字 回复
说得有道理
2026-7-24 03:48:00|本帖共 5 字 回复
