真空食品包装机的特点和基本的原理
发表于:2026-2-3 13:28:41 3371
  真空食品包装机的特点和基本的原理 目前,对食品进行保鲜多采用真空包装和真空充气包装。为了保存食品,除控制外界温度和无菌以外,更重要的是控制食品合适的气体环境,如果选择合适的包装材料,真空包装可以达到预期的保鲜目标。进行真空包装首先要抽气,然后再封口。 实现真空包装的方法有: (1)机械挤压式; (2)吸管脱气式; (3)腔室方法。所谓腔室法是将装有物品的包装袋放在腔室中打开阀门,由真空食品包装机进行抽气,然后热封。一般塑料袋真空包装都采用这种方式。 真空食品包装机的特点有: (1)对肉类食品来说,真空包装可以除去氧,从而可以抑制霉菌、好气性菌生长发育,抑制油脂组分氧化,控制食品变质,达到保鲜、保质的目的。 (2)就果疏而言,用真空食品包装机真空包装降低袋内氧含量,果疏通过厌氧呼吸产生二氧化碳,同时维持一定的湿度,这种低氧、高二氧化碳、高湿的环境,能有效减少果疏蒸腾,降低果疏呼吸作用,减少乙烯生成和营养消耗,最终达到保鲜的目的; (3)另外就其它食品而言,真空包装可减少水分蒸发,控制由于食品失水而导致的凝聚、固化现象; (4)真空食品包装机除了上述作用外,还具有抗机械压力,减轻振荡,有利于远途运输等优点,因而能更有效地保持食品原有的色、香、味、形及营养价值。
  真空食品包装机实物图
  真空包装效果图
