原子吸收用水
发表于:2026-2-3 13:14:31 72
       机管局的分析要求使用高纯度的试剂和溶剂,以确保测量的准确性和准确性。尤其是石墨炉AA(GFAA)是一种灵敏的方法,适用于痕量元素的常规测量。由于大多数元素的检出限都远低于ppb水平,因此重要的是试剂和溶剂应不含所研究的元素,因为这会导致结果不准确。水用于制备空白样品,标准品和样品制备过程,因此应不含所研究的元素以及任何可能干扰分析的元素和化合物。 离子/金属 用作样品和标准品,方法空白和洗涤液的稀释剂的水的离子含量应极低。污染被调查金属离子会导致不准确的结果(即,更高的浓度比样品的实际浓度),并增加了空白信号 粒子 在火焰AA,颗粒能阻断喷雾器和防止样品溶液的有效喷洒到火焰。 细菌 被细菌污染的水可能包含降解副产物,例如离子,可能会干扰分析(请参见上面的“离子/金属”)。 其他污染物来源 酸和改性剂-仅使用****的试剂 实验室环境-即使样品已经在雾化室中,实验室气氛在AA实验的任何阶段都可能造成污染。 洗涤程序-在实验室洗涤程序后经常发现Na,Mg和Zn。
