在线粉尘检测仪能够高可靠高覆盖率的测量
发表于:2026-2-3 12:51:32|本帖共 610 字 3600
       在线粉尘检测仪具有自主知识产权的光散射法、便携、直读式可吸入颗粒物(PM1、PM2.5、PM10)测试仪器。粉尘在线测定仪具有测试快捷、准确稳定、操作简单、维护方便无噪声污染、交直流两用等特点。粉尘在线测定仪适用于疾控中心、卫生监督、环境检测等部门实时监测无噪声污染、交直流两用等特点。 在线粉尘检测仪由于物体吸收了部分可见光的能量,致使光强度变弱,并使物体呈现出某种颜色。如果原来是透明体,则仍然是透明的;如果所有的光都被吸收了,那么这种物体便是黑色的。光的吸收作用是受朗伯(Lamber)定律和比尔(Beer)定律这两个物理定律支配的。朗伯定律指出,在一定的波长下,光的吸收量与吸光材料的厚度成正比。比尔定律指出,在一定的波长下,光的吸收量与吸光物质的浓度成正比。 在线粉尘检测仪主要功能特点 稳定、成熟、体积小容易安装 自动补偿排放监测技术、无飘移、维护量极低 远少于光学投射法的安装调试工作量 自动补偿系统可以补偿因为透镜安装未对准而造成的误差 只测试2K HZ 调制光不受外界光线影响 测量精度高、直接以mg/m3 显示0.001mg/m3 ~9999mg/m3 具有在线自动校零校跨功能、校准简单方便 测量烟道直径可以达到12m 实时报告高排放或其它不良情况,设有排放报警和维护报警 即使镜头接近50%被粉尘覆盖也能进行可靠地测量 在线粉尘检测仪应用:* 工业过程悬浮物浓度测试;* 油烟度/雾度测试;* 烟气尘埃,排气口粉尘浓度监测;* 造粒工艺。
学到了,点赞楼主
2026-2-11 12:52:52|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
