沈阳一机数控车床C80135卖价受CAK80135数控车床电工仪表的影响
发表于:2026-2-3 12:40:24|本帖共 616 字 1156
       沈阳一机数控车床C80135卖价受CAK80135数控车床电工仪表的影响。沈阳一机数控车床C80135直流电流表、直流电压表的使用,直流电流表是用来测量直流电路中电流值的,沈阳一机数控车床C80135直流电压表是用来测量直流电路中电压值的,影响沈阳一机数控车床C80135卖价。直流电流表、直流电压表的面板。使用沈阳一机数控车床C80135直流电流表测量时,应与负载串联。由于沈阳一机数控车床C80135仪表线圈的导线很细,所以允许通过的电流是很微小的,影响沈阳一机数控车床C80135卖价,一般是几十微安到几十毫安之间,如果要用它测量较大电流就必须沈阳一机数控车床C80135直流电流表的扩程方法是采用在电表线圈两端并联一个分流电阻的方法来扩大量程的,影响沈阳一机数控车床C80135卖价,例如,有一只内阻为30Ω的0~1mA 的表头,要改装成0~2mA的电流表,则需要并联一个与表头内阻相等(即30Ω)的电阻,此时CAK80135数控车床实测的电流值为指针所指出的读数的2倍。
使用直流电压表测量时,CAK80135数控车床将仪表并联在电路中被测电压的两端,影响沈阳一机数控车床C80135卖价。由于CAK80135数控车床磁电系仪表允许通过很小的电流,所以只能测较低的电压。要测较高的电压时,CAK80135数控车床可以在测量仪表上串联一个附加电阻(Rc 代表机构电阻,Rfj代表附加电阻)。
2026-5-14 14:39:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:01:07|本帖共 4 字 回复
