组织工程医疗产品 第7部分: 壳聚糖 - 脱乙酰度的测定(双突跃电位滴定
发表于:2026-2-3 11:31:29 2200
       YY/T 0606.7-2008 组织工程医疗产品 第7部分: 壳聚糖 范围 YY/T 0606 的本部分规定了用于制备组织工程医疗产品的壳聚糖原料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。 本部分适用于壳聚糖及其盐类,可用于制备组织工程医疗产品。 术语和定义 下列术语和定义适用于 YY/T 0606 的本部分。 壳聚糖 chitosan 由2-乙酰氨基-2-脱氧-D-吡喃葡萄糖(GlcNAc)和2-氨基-2-脱氧-D-吡喃葡萄糖(GlcN) 通过ß (1→4)连接而成的线性多糖。壳聚糖是由甲壳素通过脱N-脱乙酰基作用生成的多糖。 脱乙酰度 degree of deacetylation 一个壳聚糖分子中葡萄糖胺单元(脱乙酰基的单元)的摩尔分数。 分类 壳聚糖按照溶解性质不同可分为酸溶性壳聚糖和水溶性壳聚糖。 壳聚糖盐类可分为壳聚糖盐酸盐、壳聚糖醋酸盐和壳聚糖盐。 原材料和工艺要求 动物源性的壳聚糖和壳聚糖盐,应按照 YY/T 0771.1、YY/T 0771.2、YY/T 0771.3 的要求进行管理和控制。 稳定性: 结合高分子材料的功能来描述壳聚糖的稳定性,应考虑黏度(表现黏度和特性黏度)和分子量在规定储存条件下的变化。 灭菌方法对分子量的影响: 无论选择γ 射线灭菌、过滤灭菌或湿热灭菌, 应该考虑灭菌方法对分子量的影响,分子量变化会导致黏度变化。选择这些灭菌方法需要考虑产品的最终用途,确保黏度或者分子量在规定的范围内。 注: 这里的原材料是指制备壳聚糖原料所用的蟹壳、虾壳等动物源性材料。 要求 性状 白色或淡黄色粉末状、丝状或片状的固体。 脱乙酰度 标示值的90%~110%。 试验方法 脱乙酰度 脱乙酰度可采用以下方法测定,但不限于以下方法, 结果应符合规定。 酸碱滴定法 准确称取在105°C下干燥至恒重的样品0.2g~0.5g,置于250mL锥形瓶中,加入标准0.1mol/L的盐酸溶液30mL,在20°C~25°C下搅拌至溶解(可加入适量蒸馏水稀释)。加入5~6滴甲基橙苯胺蓝(将0.1%的甲基橙水溶液和0.1%苯胺蓝水溶液以1:2体积比混合)为指示剂,用标准氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴至变成浅蓝色。按式(1)和式(2)计算:
式中: p 一一样品中氨基含量,%; c1一一盐酸标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V1一一盐酸标准溶液的体积,单位为升(L); c2一一氢氧化钠标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V2一一氢氧化钠标准溶液的体积,单位为升(L); 0.016一一与1mL 1mol/L盐酸溶液相当的氨基量; m 一一样品质量,单位为克(g); D 一一样品的脱乙酰度,%。 双突跃电位滴定法 准确称取在105°C下干燥至恒重的样品0.2g~0.5g,加入过量的0.1mol/L盐酸(HCl),搅拌至溶解。然后在电位滴定装置上用氢氧化钠(NaOH)标准溶被滴定,氢氧化钠(NaOH)溶液首先中和过量的盐酸(HCl),pH出现急剧上升,即个突变,然后氢氧化钠(NaOH)标准溶液再中和与壳聚糖一NH2结合的盐酸(HCl),达到滴定等当点时,pH出现第2个突变,两个突跃点消耗的氢氧化钠(NaOH)摩尔数相当于样品中的一NH2摩尔数。按式(3)计算:
式中: D 一一样品的脱乙酰度,%; ΔV一一两突跃点之间消耗的氢氧化钠(NaOH)标准溶液体积之差,单位为毫升(mL); cNaOH一一NaOH标准溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m 一一样品质量(去除水分),单位为克(g); 16一一氨基的相对分子质量; 0.0994一一理论氨基含量。 注: 以方法 "双突跃电位滴定法" 为仲裁方法。 京都电子KEM 双突跃电位滴定法自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
思路清晰
2026-3-24 12:49:13 回复
