轴承摩擦系数分析及轴承温升原因
发表于:2026-2-3 11:24:47|本帖共 498 字 3513
       轴承的重要性能之一就是减少摩擦,通常使用条件下,滚动轴承比滑动轴承摩擦小,特别是起动摩擦低。 滚动轴承的动摩擦系数,除轴承形式外,还因负荷、润滑、转速等其他因素而异。通常使用条件下,各类轴承的大约摩擦系数为:三泰轴承 深沟球轴承:1.0~~1.5, 向心推力球轴承:1.2~1.8 , 自动调心球轴承:0.8~1.5.圆柱滚子轴承:1.0~1.5, 滚针轴承:2.0~3.0 , 圆锥滚子轴承:1.7~~2.5,自动调心滚子轴承:2.0~~2.5, 推力球轴承:1.0~1.5, 推力滚子轴承:2.0~~3.0 轴承的摩擦损失在轴承内部几乎都变为热,因而致使轴承温度上升,摩擦力矩造成发热。发热量与散热量平衡,则轴承温度稳定。一般,运转初期温度急剧上升,但达到正常状态则基本平稳定,根据轴承发出热量,轴及轴承箱的热容量,冷却面积,润滑油量及润滑方式,周围温度等原因的影响,达到稳定状态的时间而有所不同。如果总是稳定不下来,或达不到安定状态,就只能判断为有某种异常。 轴承温升异常的原因有:轴承偏置(因为力矩负荷或安装不当)游隙过小,预压过大,润滑剂过多或不足,异物混入及密封装置发热等。必要时应拆除轴承进行检查。三泰轴承
2026-6-1 19:48:50|本帖共 4 字 回复
干货贴,必须收藏
2026-6-24 08:11:47|本帖共 8 字 回复
设备参数讲解清晰,参考价值特别高
2026-8-8 06:46:36|本帖共 16 字 回复
收藏归档,作为车间设备管理参考资料
2026-10-5 10:21:09|本帖共 17 字 回复
