活塞式气动马达的主要优点
发表于:2026-2-3 11:10:57|本帖共 952 字 1583
       为何选择气动马达?
  活塞式气动马达应用广泛,可以配套到各行各业的机械设施上,例如食品,化工,化妆品,皮革,木质或甚至核工业等。它们适合非常严峻或负载的环境,因为它们在安全性,灵活性,可靠性和生产效率方面具有的性。
  安全性
  活塞式气动马达是当今世界上安全的机械设施:首先,这也是关键的一点,气动马达在安全性方面有许多优点:气动马达在工作中,温度不会过热或产生任何火花,因此在敏感区域不会有火灾或爆炸的危险。这是面对潜在易燃易爆环境时气动马达的主要原因。其次,它们对电磁现象也不敏感。在卡住的情况下不存在“气锤”效应的风险。
  灵活性
  活塞式气动马达能适用于需要灵活性的应用:基于气动马达体积小、重量轻、马力大、易于携带等特点,所以气动马达是较佳的选择方案!它们可以在任何位置操作,急停急走。它们不需要复杂的控制系统。通过简单的安装(限制空气供应流量或压力)可以很容易地改变扭矩(和/或)转速。
  气动马达可用于两个旋转方向(顺时针或逆时针)或甚至可逆(两个方向)。它们在快速反转时不会受损(电动机可能就存在这样的问题)。它们可用于温度:-30°C至+ 150°C。
  可靠性
  活塞式气动马达具有您无法想象的可靠性:运行停滞后,即使在不断升高的循环中,气动马达也不会升温。例如,失速扭矩可以用配套的扭矩拧紧。
  气动马达在启动时不会产生任何电流峰值。它们通过压缩气体膨胀持续冷却,即使在非常高的速度下也能防止过热。
  生产效率
  最后,活塞式气动马达可以提高您的工作效率:安装成本降低。不需要复杂的控制和保护系统(断路器,接触器,变速驱动器等),只需一个简单的气流输出/压力调节器就足够了。同时,维护成本降低。设计经过验证,机械部件可用,并且不需要技能(和/或)特定,操作工在操作时易上手,不需要特殊培训即可掌握技能。
  由于其制造中使用的材料,在许多情况和恶劣环境下(例如ATEX,高温),活塞式气动马达是电动或液压马达的有效替代品。凭借其紧凑的设计,活塞式气动马达是很好的解决方案。
  为什么选择我们?
  自2002年以来,我们是气动工具和设备供应商。
  我们是固安捷,轩诗尼,美国通用电气等的供应商。
  我们提供与Gast品牌等效的气动马达,IR等效的空气绞车和定制。
  我们的产品质量很好,价格也很有竞争力。
  我们提供样品服务和定制。
  如果您有任何需求,请联系我们
讲得透彻
2026-7-29 10:15:34|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!向所有默默耕耘的制造人致敬。
昨天 11:22|本帖共 19 字 回复
