冷水机之热力膨胀阀常见问题解析
发表于:2026-2-3 11:04:49|本帖共 712 字 4517
       冷水机之热力膨胀阀常见问题解析:作为冷水机制冷系统四大件之一,可见它的功力不容小觑。热力膨胀阀由阀体、感温包、平衡管三大部分组成,在冷水机制冷系统中主要起着节流降压和调节流量的作用,同时它还有防止湿压缩和液击保护压缩机及异常过热的功能。
   然而随着冷水机使用年限过长,亦或是操作不当,都会引起故障发生。今天给大家分析的主要是膨胀阀的常见故障:
   1、热力膨胀阀关不小:这主要是传动杆在检修时,延伸太长,使阀针关不小。或者调解弹簧的预紧力不足,阀针孔关不小。也有可能是感温包离蒸发器出口太远,或者未与吸气管一道隔热而受外界高温干扰的影响。
   2、出现的油堵现象导致:冷水机的心脏-压缩机在运行时,若选用的压缩机油的品种规格、数量与要求不相符,或油质较差,在蒸发温度低于一定温度时,油中的蜡分将分离出来,阻塞热力膨胀阀的过滤网或阀针孔。
   3、热力膨胀阀传动杆过短或弯曲:当传动杆弯曲或过短时,膜片上的力不能传递到阀针座上,阀针始终处于向上的趋势,膨胀阀开启不足或不能打开。
   4、热力膨胀阀感温系统内充注的感温液体泄漏。当热力膨胀阀感温系统内的工质泄漏后,作用在膜片上面的力将减小,使热力膨胀阀打不开。
   5、在以氟利昂为制冷剂的制冷系统中,当含有水分时,易在热力膨胀阀处造成冰堵现象。
   6、热力膨胀阀进口端的小过滤器堵塞,即产生“脏堵”,建议更换过滤器。如果是在膨胀阀流口处脏堵,则更换整个膨胀阀。
  热力膨胀阀是实现从冷凝压力至蒸发压力的压降,直接决定整个系统的运行性能。但是在实际工作中,热力膨胀阀的运行情况往往被忽视,使热力膨胀阀成为设备维护中的一个死角。而定期检查和调整热力膨胀阀,对制冷设备的运行寿命,节约能源,降低运行成本,却有着重要的意义。
学习了
2026-3-12 17:34:22|本帖共 3 字 回复
马克
2026-3-17 23:56:30|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 18:54:26|本帖共 4 字 回复
面对内卷,这篇文章给出了差异化的思路。
2026-9-18 00:14:39|本帖共 19 字 回复
