电磁流量计AXF080G-D1AL1S-AD41-01B/CH
发表于:2026-2-3 10:58:31|本帖共 778 字 1045
ADMAG AXF系列电磁流量计采用经过现场验证的双频励磁方式,此外新增加了增强型双频激励,以应对更严苛的应用。 AXF系列具有多项使用方便的功能;如电极粘污程度诊断功能,红外线开关可在不打开外壳的情况下设置参数,且能够改变现场电气连接的方向。 基于FOUNDATION?现场总线规范,AXF现场总线型电磁流量计通过更高级别的通信功能实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点接线节省电缆用量,从而达到降低成本的目的。FOUNDATION?现场总线是现场总线基金会(Fieldbus FOUNDATION)的注册商标。 注:“双频励磁方式”是横河电机技术。 面向用户的功能 流体粘污程度诊断 连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选可更换式电极,便于取出和清洗。 灵活的配线口朝向 转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。 清晰丰富的显示功能 大型全点阵背光LCD*多可显示3行信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。 轻松设定使用的参数整理在一起,位于显示屏的顶部。使用红外线感应开关,无需打开外壳即可完成参数设定。 安装后快速运行 AXF出厂前完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。 产品系列的扩展 改进的精度规格 标准精度为读数的0.35%。使用可选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。 微小口径法兰型 提供2.5mm的微小口径法兰型。 各种卫生型过程连接 提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 增强的性能 增强型双频励磁 可选用增强型双频励磁方式,为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。 可测的电导率更设计的AXF转换器可以实现电导率*低为1μS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件) 高速脉冲输出 高速脉冲输出高达10,000pps(每秒脉冲数),适用于例如短时间批处理应用。
2026-5-5 07:44:37|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-13 22:16:47|本帖共 5 字 回复
收下了
2026-5-31 05:44:01|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-7 11:28:38|本帖共 4 字 回复
