三洋混凝土含气量测定仪简介
发表于:2026-2-3 10:24:49 3583
  三洋混凝土含气量测定仪简介: 该仪器广泛使用在铁路(例:青藏铁路、高铁客运专线)、水利(例:三峡、小湾、景洪、锦屏、拉西瓦)、公路桥梁(例:杭州湾、青岛大桥)、机场等施工现场及各地工程质检、外加剂生产厂、商品混凝土公司、科研院所、大学等单位。
  相关产品混凝土冻融试验机
  三洋混凝土含气量测定仪参数: ▲现有同类产品中性价比,无需绘制曲线,直接测量读取含气量值,重复性好。内置手泵。 ▲方便轻巧提升仪器整体性、便于携带,正常使用。zui适用于施工现场及试验室等高频率使用。 ▲测量范围:1% — 10%。 ▲精 度:±0.1%。 ▲容 积:7L 。 ▲重 量:6.8Kg。 ▲适用规范:GB/T50080-2002及外加剂、水工、公路工程混凝土试验规范GB50119-2003。 ▲产 地:日 本。 ▲制造厂商:日本三洋试验机工业株式会社。
  三洋混凝土含气量测定仪测定方法: ▲用湿布擦净量钵与钵盖内表面,并使量钵呈水平放置。 ▲将新拌混凝土拌和物均匀的装入量钵内,使混凝土拌和物高出量钵少许。装料时可用捣棒稍加插捣,装好后,当用振动台(振动台频率50HZ,空载时振幅0.5±0.1mm)振实时,振动过程中如混凝土拌和物沉落到低于内口,则应随时添家混凝土拌和物,振动至混凝土表面平整,呈现釉光时即停止振动。不用振动台而换用捣棒捣实时,将混凝土拌和物分三层装入,每层捣实后约为量钵高度的三分之一,插捣地层时捣棒应贯穿整个深度。插捣上层时,捣棒应插入下层10-20mm。每层捣实后,可把捣棒垫在量钵低部,将量钵左右交替地颠击地面15次。 ▲捣时完毕后,应立即用刮尺刮去表面多余的混凝土拌和物,表面如有凹陷应予,然后用镘刀抹平,并使其表面光滑无气泡。 ▲擦净量钵和钵盖边缘,将O形橡胶密封圈(238×8.6)放于钵盖边缘的凹槽内,盖上钵盖,用夹子夹紧,使之气密良好,并用水平仪检查水平。 ▲打开水龙头和出气阀,用注水器从小龙头处往量钵中注水直至水从气阀口流出,再关紧小龙头和出气阀。 ▲关好所有的阀们,用打气筒打气加压,使表压稍大于0.1MPA注:1、每当读取压力时,用指尖轻弹表盘并待针停止摆动后再读数。0.1MPA压力线为仪器的初始压力线,0.1MPA为仪器的初始压力。 ▲按下阀门杆2-3次,用木棰轻敲量钵的四周,使压力均匀分布于试样各处,再次按下阀门杆,待压力表指针稳定后,测得压力表度数,并根据仪器标定的含气量与压力表读数关系曲线,得到所测混凝土拌和物样品的仪器测定含气量A值。测试完毕后,打开出气阀,从量钵中防气。如须对同一试样重复测定含气量时,则重复上述5-7步骤。打开小龙头,送开夹子,取下钵盖。倒掉量钵中的混凝土拌和物试样,清洗钵盖和量钵的内表面。含气量测定仪如不边续使用。需打开微调阀放气,使气室压力与大气一致。
  在操作过程中,如气室压通过微调阀放尽,而量钵内还有压力时,绝不能按下阀门杆,否则会把水吸入气室,使以后的测试产生误差。
  安装和保养: ★为稳固振筛机,需用四个地脚紧固。 ★为保护内机件不受损坏,在使用前将箱体面板上的油尺头取出,加机油3公斤。 ★每次筛分使用后,应擦干净机体上的筛盘内的残余灰尘,严禁水洗敲击,按放顺序不能颠倒。 ★为稳固振筛机,需用四个地脚紧固。 ★为保护内机件不受损坏,在使用前将箱体面板上的油尺头取出,加机油3公斤。 ★每次筛分使用后,应擦干净机体上的筛盘内的残余灰尘,严禁水洗敲击,按放顺序不能颠倒。 ★电机,机箱每年清洗一次,定时器二年加油一次,确保机件的使用寿命,不使用时加防尘罩。
  简介: 本仪器是一种作为精密筛分的试验设备。该机具有回转及振击双重运动,能定时控制筛分时间,筛分数据准确,操作维护简便,并且体积小,重量轻,噪音低,是煤炭、冶金、电力、化工等行业试验室对物料颗粒分级筛选的理想设备。该机主要有传动、摆动、振击、夹紧机构及电器等部分组成。电动机通过传动轴将动力传递给蜗杆、蜗轮及凸轮机构,从而使与其配合的偏心轮旋转产生回转运动,钉杆上下往复移动产生振击运动。上盖手柄顺时针转动,使其夹紧固定在支架上,逆时针转动,夹紧机构松开,上盖可根据需求上下移动。
  参数: ★配用筛具:φ200。 ★筛具叠高不大于380mm。 ★一般可放六层。 ★回转速度:221r/min。 ★偏心距:6mm。 ★振击速度:148次/min。 ★振幅:6mm。 ★使用电源:三相AC 380V ,50HZ。 ★电机功率:370W。 ★整机重量:100kg。 ★外形尺寸(长×宽×高)mm:520×376×870。
  安装及使用: ★该机应安放在平整坚实的混凝土工作台上,并用地脚螺拴固定。 ★接通三相380V电源,转动定时器旋纽,将钮子开关拨至“开”,机器应正常运转。从上部观察筛架运转放向,应为顺时针。检验无误后即可投入使用。 ★反时针旋转上盖手柄,提起上盖,将盛有筛分物料的试验套筛(按孔径顺序上大下小依次排列)安防在盛筛盘上,然后压下上盖,顺时针旋紧手柄,把套筛固定好。 ★将定时器旋至所需时间,拨动钮子开关至“开”,机器开始工作,到所定时间自动停止筛分。 ★将钮子开关拨至“关”。松开上盖,取出套筛,按各行业标准规定计算筛上(或筛下)物料的百分比。 ★工作完毕,切断电源,将机器擦拭干净,并用塑料罩罩好。
  工作原理: 本机有电动机通过传动轴,蜗轮付带动摆动架上的主偏心轴旋转,从而又连带动其他两个付偏心轴回转使整个筛组的摆动得到半径,也等于偏心距的平面周围摆动。 同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮,顶杆装有筛组的摆动架,周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上,使摆动架得到平面圆周摇动的同时进行振击。
  使用说明: ★在安放分样筛时,应按照筛孔大小顺序叠放,同时另加一个筛子底盘。 ★将需要分析化验的物料倒入zui上层的筛内盖好筛盖,然后按放在振筛机座内 ★反时针旋转夹筛盘上的提手柄,将整个夹筛盘向下滑在套筛上,然后再顺时针旋转夹筛盘上的提手柄 其内的顶杆轴夹紧支承套,将整套分 样筛固紧。 ★将振筛机上的定时器旋钮拔到筛分所需时间打开电源开关。振筛机就会开始工作 ★初次工作时如无上下振击,因电机倒转,请将电源线头调换一下。
2026-4-16 02:18:13 回复
感谢分享经验
2026-5-4 21:04:05 回复
