压力变送器在油田生产中的应用
发表于:2026-2-3 09:55:08|本帖共 3,244 字 4547
       摘要:油田生产过程中,需要进行压力的测试,针对危险场所的压力测试,无法应用压力表直接测取压力数据,选择和应用压力变送器,将生产现场的压力数据通过传感器进行远传,应用二次仪表显示被测的压力数值,为实现油田生产的自动化管理目标,奠定了坚实的基础。 引言 油田的特殊环境压力采集过程中,有必要研究压力变送器。各种不同类型的压力变送器的应用,精准的获取压力数据,通过远程的二次仪表显示压力值,保证油田生产的顺利实施。分析影响压力变送器正常运行的因素,采取的技术措施,保证压力变送器正常使用,得到需要的压力测量数据,为油田生产提供的服务。 1压力变送器概述 压力变送器是将现场的压力数据通过传感器进行远传,应用气动信号或者电动信号进行控制和远传的压力测量仪器设备。能够将测压元件感受到的气体或者液体的压力,转变为标准的电信号,远传给二次仪表,实施计量、过程的调节和控制,保证压力测试的正常进行,获得精准的压力数值。 压力变送器有气动式的和电动式的两种基本的类型,依据油田生产现场的实际情况,进行优化选择,电容式和电感式的压力变送器应用的比较多。压力变送器具有工作可靠的特点,性能稳定,安装和调试都比较方便。依据被测压力的类型,选择的压力变送器,可以依据被测压力的类别或者被测压力的量程范围,选择压力变送器的型号。针对干燥气体、高温液体等不同的被测介质,选择合适材质生产的压力变动器,为了更好地延长压力变送器的使用寿命,降低油田生产的成本,奠定基础。 压力变送器与油田常用的其他压力测量仪表进行对比,能够测取高危环境的压力数据。解决压力表测量范围窄的问题,依据被测环境的介质的压力范围,选择和应用压力变送器,如热电阻型的压力变送器,利用热电阻值的变化,转换为压力数据,由二次仪表显示出被测的压力数据。电偶式的压力变送器,通过热电偶的变化,获得被测压力的真实数据资料。为油田生产现场的特殊场合的压力测试,提供的技术支持。 油田生产现场使用的压力变送器必须保证较高的防护等级,避免介质的腐蚀,而损坏变送器的外壳,影响到压力测试的精准度,给油田生产带来不利的影响。压力变送器的密封性能好,保持压力变送器的密闭,防止测试的介质进入到变送器内部,损坏压力变送器的元件,失去压力测试的功能。 加强对压力变送器的日常的维护保养,才能保证压力变送器正常运行,实时监测压力数据,为油田生产提供最直接的数据。检查压力变送器的安装孔的位置,如果安装质量欠佳,会影响到压力的传递。保持压力变送器安装孔的清洁卫生,定期进行除尘处理,预防灰尘影响到测量的精度。选择恰当的安装位置,拆卸压力传感器的过程中,必须严格执行安全操作规程,避免人为损坏设备,导致压力变送器无法正常工作。仔细清洁压力变送器,并正确地使用,才能达到预期的应用效果。 防止压力变送器与腐蚀性介质的直接接触,过热的介质也会影响到压力变送器的正常运行。避免导管内沉积残渣,而无法实现压力的顺利传输。测取液体的压力时,测压孔的安装必须达到标准。导圧管需要安装在温度波动小的区域。测量蒸汽或者高温介质的压力时,需要增加缓冲管,防止液体介质进入到压力变送器内,而损坏测压元件,增加压力测试的成本。不允许压力变送器的工作温度超过临界值,冬季生产过程中,如果发生冻结的情况,必须及时处理,才能达到压力变送的技术要求。因此冬季需要采取的防冻的措施,才能解决由于冻结而影响到压力变送器安全运行。压力变送器接线时,必须严格执行安装的质量要求,才能保证压力变送器正常工作,获得精准的压力数据资料。 2压力变送器在油田生产中的应用 油田生产中的压力测试,是非常关键的。压力变送器的选择和使用,测取高危环境的压力数据,为油田生产提供实时的压力数据,保证油田生产的顺利实施。 2.1高压蒸汽的压力检测仪表的应用 针对高压蒸汽的特点,应用常规的压力监测仪表,无法获得精准的蒸汽压力数值。而且由于蒸汽的存在,会损坏测压元件,如扁曲弹簧管式的压力表,会由于蒸汽压力的变化导致弹簧管的变形不灵敏,形成更大的误差,影响到蒸汽压力的准确测量。 在油田生产中的高压蒸汽的压力测试,是油田压力测试的一个难点问题。应用扩散硅式的压力变送器,测取高压蒸汽的压力,获得较好的应用效果。结合电阻应变式的压力变送的原理,将热蒸汽的压力传输给显示仪表,获得高压蒸汽的压力数据资料。 扩散硅式压力变送器采取电路集成的方式,利用半导体材料形成电阻,对获得的电阻的变化情况进行采集和分析,对应蒸汽的压力数据,实现压力变送的效果。此压力变送器使用的单晶硅材料具有良好的性能,压阻效应较大,测取的压力数据的精度比较高,被广泛地应用于油田生产现场的蒸汽压力的测试,达到压力测试的精度等级。 2.2智能型的压力变送器的应用 智能型压力变送器的选择和使用,实现油田生产参数的自动化,远程监测压力的数据,受到外界的干扰比较小,可以将其应用于高精度压力测试环境中。智能型的硅管的压力变送器,利用固态传感器,将测取的压力信号远传给二次仪表,显示压力数据,为合理调节和控制油田生产现场的压力数据,提供依据。 智能的压力变送器是应用引压管和过程接头,将过程的压力引入到压力传感器内,将压力传感器内产生的信号放大处理后,通过二次仪表显示出压力数值。智能型的压力变送器的测量精度高,在较大的量程范围内调节比较容易。具有的抗电磁干扰的能力,维修成本低。应用的电子诊断系统,能够排查自身的误差,经过精密的调节,获得精准的生产现场的压力数据信息。 智能压力变送器具有非常友好的操作界面,能够随时进行零点的调整,不需要压力源和标准的设备,实施任意的调校操作,在油田生产现场得到高效的应用价值。传感器的数据安全地储存在测量模块中,发生故障后,可以更换电路,不影响到仪器的正常测量,降低数据储存的成本。 智能压力变送器现场调校比较容易,通过三个不同的按钮和液晶显示器,直接可以进行压力变送器的调节和校验。设定压力变送器的值和最小值,错误信号的输出信息可以通过现场的设置,获得更加精准的压力信息。使用于高粘度、高温介质的测量,具有良好的防爆功能,应用于易爆的环境中,避免压力测试的不准确,而导致油田生产现场的压力超过规定数据,给油田生产带来危害。 2.3压力变送器的发展趋势 为了提高油田生产的自动化程度,对油田应用的压力变送器进行更新改造,研制高效的智能型的压力变送器,将其与数字化油田生产设备联系起来,自动调节和控制油田生产现场的压力数据,促进油田生产的自动化的进程,为智能化生产奠定基础。 在集成电路中加注一体化的模块,提高压力变送器的智能化程度。促使压力变送器具有自动补偿的功能,提高逻辑判断能力,并具有自诊断的能力,避免压力变送器出现故障,影响到压力的测量。将压力变送器与其他的变动器集成在一模块上,形成一个统一的控制系统,提高油田生产数据测量的精度,获得实时的生产运行参数,为合理调节油田生产动态提供技术的支持。 压力变送器向着小型化发展,促使压力变送器在极短恶劣的环境条件下,需要较少的维护保养费用,对周围的环境影响比较小。形成压力测试的标准化,依据油田生产各个环节的压力控制的范围,研制出标准的压力变送器,为获得精准的压力数据提供帮助。 随着油田数字化的不断发展和进步,压力变送器的发展趋势也向着智能化的方向发展,结合油田生产的现代化的进程,不断研究和发展新型的压力变送器,获得精准的压力数据资料。连锁油田生产的各项生产运行参数,获得较高的油田生产的效率,降低油田生产安全事故的发生率,因此降低油田生产的成本,不断提高油田生产的经济效益。 3结论 通过对压力变送器在油田生产中的应用的研究,为了获得油田生产各个环节的压力数据,选择和使用压力变送器,将现场的压力数据进行远传,为合理控制油田生产的压力,提供可靠的数据资料。结合油田生产的实际,对压力变送器进行维护保养,保持压力变送器处于正常使用的状态,才能实时获得的压力传输功能,保证油田生产安全平稳运行,避免出现超压运行的状况,达到预期的应用效果。
评论列表(6)
2026-3-14 16:09:33|本帖共 4 字 回复
2026-3-27 13:02:03|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-16 23:15:31|本帖共 3 字 回复
这个方案很有启发
2026-5-19 14:38:06|本帖共 8 字 回复
讲得透彻
2026-5-26 19:32:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 08:38:52|本帖共 4 字 回复
