你对大气激光雷达了解多少?
发表于:2026-2-3 09:02:56|本帖共 599 字 1746
       大气激光雷达通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。主要是用来探测大气中的分子、烟雾的密度、温度、风速、风向及大气中水蒸气的浓度的,以达到对大气环境进行监测及对暴风雨、沙尘暴等灾害性天气进行预报的目的。该雷达具有分辨率高,隐蔽性好、抗干扰能力更强等优势。随着科技的不断发展,激光雷达的应用越来越广泛,在机器人、无人驾驶、无人车等领域都能看到它的身影,有需求必然会有市场,随着激光雷达需求的不断增大,激光雷达的种类也变得琳琅满目,按照使用功能、探测方式、载荷平台等激光雷达可分为不同的类型。 大气激光雷达的光速发散角小,能量集中,探测灵敏度和分辨率高,多普勒频移大,可以探测从低速到高速的目标;天线和系统的尺寸可以做得很小;利用不同分子对特定波长的激光吸收、散射或荧光特性,可以探测不同的物质成分,这是激光雷达的特性。 1.角分辨率高,速度分辨率高和距离分辨率高。采用距离-多普勒成像技术可以得到运动目标的高分辨率的清晰图像。 2.激光雷达的波长短,可以在分子量级上对目标探测。这是微波雷达无能为力的。 3.抗干扰能力强,隐蔽性好。激光不受无线电波干扰,能穿越等离子鞘,低仰角工作,对地面多路径效率不敏感。激光束很窄,只有在被照射的那一点,那瞬间,才能被接收,所以激光雷达发射的激光被截获的概率很低。 4.在功能相同的情况下,比微波雷达体积小,重量轻。
感谢楼主
2026-6-19 19:48:57|本帖共 4 字 回复
你的判断很可靠,同意。
2026-10-7 15:23:42|本帖共 11 字 回复
