立式与卧式腻子粉搅拌机的比较
发表于:2026-2-3 08:40:36 2384
       立式与卧式腻子粉搅拌机的比较 腻子粉搅拌机根据构造和工作原理的不同,通常分为立式腻子粉搅拌机和卧式腻子粉搅拌机两种类型。 立式腻子粉搅拌机,采用立式圆筒的形式,中间穿插螺杆,轴承在圆筒上下两端,上端连接搅拌电机。搅拌原理是利用螺杆的快速旋转将原料从桶体底部由中心提升至顶端,再以伞状飞抛散落,回至底部,这样原料在桶内上下翻滚搅拌,来达到混合均匀的效果。 卧式腻子粉搅拌机,采用横式圆筒的形式,中间穿插2层-3层螺带,轴承在圆筒两端,通过减速机连接搅拌电机,同时配有上料提升机。搅拌原理物料在搅拌轴的螺旋带运动下,使内外螺旋带在较大范围内翻动物料,内螺旋带将物料向两侧运动,外螺旋带将物料由两侧向内运动,使物料来回掺混,另部分物料被螺旋带推动下,沿轴向径向运动,从而形成对流循环通过多层螺带搅拌整体运动的形式,在短时间内达到混合均匀的效果。 产品区别: 立式腻子粉搅拌机: 1.成本低,适合个体用户,小规模投资; 2.占地面积小,适合小场地建厂用户; 3.混合速度稍慢,局部物料运动,搅拌速度慢,产量相对比较低; 4.混合均匀度低,采用部分物料上抛散落方式混合,比重不同的物料混合均匀度不高; 5.维修率高,轴承在上下两端,粉状物料容易进入轴承,从而引起轴承暴死、坏掉。 卧式腻子粉搅拌机: 1.成本稍高,适合中小型投资,同等型号卧式腻子粉搅拌机价格是立式腻子粉搅拌机价格的2-3倍; 2.混合速度快,采用多层螺带搅拌方式,带动物料整体运动,搅拌速度快,产量高,平均搅拌时间在5-10分钟; 3.混合均匀度高,物料多层螺带带动下做穿插运动,搅拌,均匀度高,质量好; 4.维修率低,轴承在搅拌机两端,不接触物料,配有减速机,维修率底。 锐通推荐在使用腻子粉设备时,一般选用卧式的腻子粉搅拌机更佳适合
学到了
2026-5-20 04:28:43 回复
好帖
2026-6-6 23:03:03 回复
