智能旋进旋涡流量计小故障处理方式
发表于:2026-2-3 08:38:00|本帖共 791 字 4386
       如果您的智能旋进旋涡流量计长期使用那么出现问题是在所难免的。也并不是说厂家生产的产品质量有问题,无论什么东西使用时间长了都会有一些小毛病的,因此自己学会一些简单的智能旋进旋涡流量计维修方法才是*,可能有人说出现问题可以找厂家来维修,这也是对的。但是如果只是小问题的话,等厂家来维修既浪费时间,又耽误称重工作,好像有点得不偿失哈!今天小编告诉大家关于智能旋进旋涡流量计常见故障一些简单的处理方法,希望对大家有所帮助。 在智能旋进旋涡流量计出现的故障中有一些是设备的正常损耗,有一些故障是由于环境、工艺流程等原因产生的,还有一些故障是可以避免的;分析如下所述。 一、旋进漩涡流量计表头显示温度、压力正常,无瞬时流量显示 1.流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。 2.前置放大器无电流输入。流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电。 3.前置放大器无频率输出。可更换前置放大器。 4.主旋进漩涡流量计板损坏。可更换流量计主板。 二、在流量计使用中,存在由于流量计所在管道无介质流量或流量低于下限值而产生的故障。此类故障原因是通过该管道的用气量过小,低于仪表本身测量的下限值,因此流量计无流量显示,此时应打开排空阀人为加大气量,观察仪表是否正常工作;从而正确判断故障产生的原因。 三、在流量计使用中,存在流量计气体通道内有积水或其它杂物的问题。此类问题是由于被测气体内含有积水,影响流传感器的正常工作,或者是气体内含有杂质堵塞气体通道中的漩涡发生体,造成流量计故障。遇到此类问题应将流量计拆下,清除通道内部积水,检查排除堵塞异物,并且在以后的使用中注意排查此类问题。 四、在流量计出现的故障中有元器件损坏的问题,如传感器、前置放大器、电流模块等,属于仪表元件的正常损耗,更换相应配件即可。
收藏了
2026-7-12 09:13:27|本帖共 3 字 回复
这个观点我很认同,顶一下。
2026-10-5 02:57:46|本帖共 13 字 回复
内容客观真实、有理有据,专业信服度极高
2026-10-21 22:10:40|本帖共 19 字 回复
