BG-10型高效种子包衣机的工作原理、故障原因及排除方法
发表于:2026-2-3 08:34:47 719
       BG-10型高效包衣机工作原理:
  当素片装入高效包衣机滚筒内后,在重力和摩擦力的作用下,素片在不锈钢有孔的滚筒内做翻转运动,用喷枪将包衣辅料均匀的喷洒在素片表面后,由热风机送入滚筒内的热风将药片干燥,这样经过反复多次循环使药片表面形成一层或数层的衣膜,使药片更加美观、便于保存及区分。包好衣的药片通过人工由锅内取出。用洁净水将锅体内外表面清洗干净,待下次使用。
  BG-10型高效种子包衣机滚筒采用符合GMP要求的SUS304或316不锈钢材料制造;高效包衣机滚筒内外表面经镜面抛光处理,,不残留药物,便于清洗,避免产生污染。
  BG-10型高效包衣机的故障原因及排除方法:
    故 障 现 象
  故 障 原 因
  排 除 方 法
  1.跳液
  1.液体帽与枪体密封不良
  2.进液口漏气
  3.针阀密封螺丝过松漏气
  1.旋紧液体帽。
  2.旋紧液体接头。
  3.调节针阀密封螺丝松紧适度。
  2.弧形雾状
  气体帽两侧小孔有脏
  物堵塞,两侧小孔出气
  量不等产生气流偏斜
  清除气体帽两侧小孔
  内的脏物。
  3.雾状两端不匀
  1.气体帽和液体帽
  安装不良,有脏物卡住。
  2.液体帽松动。
  1.清除液体帽和气体帽上的脏物,使二者接触面良好,并旋紧气体帽。
  2.旋紧液体帽。
  4.雾状两端大中间小
  1.幅度调节螺丝开启
  过大,产生气量过大。
  2.液体过稀。
  1.调节幅度螺丝,减少开启,使用气量减少。
  2.调整液体粘度。
  5.喷不出液体
  或喷量小
  1.脏物或液体干凅后将液道堵塞
  2.针阀密封螺丝旋的过紧,针阀开启量小。
  1.清洗整个喷枪及液体通。
  2.逆时针调节针阀密封螺丝,增大开启量。
  6.扇形面不宽
  1.空气工作压力过低。
  2.液体粘度过高。
  1.提高工作压力。
  2.调整液体粘度。
  7.药液无圆形雾状
  1. 幅度调节器未关紧。
  2. 液体帽与枪体安装密封面有脏物。
  3. 气体帽与液体帽安装密封面有脏物。
  1.旋紧幅度调节器螺丝至关闭。
  2.检查液体帽与枪体之间的密封。
  3.检查气体帽与液体帽的密封面,并旋紧气体帽。
2026-5-9 19:51:39 回复
