信号防雷器的分类有哪些?
发表于:2026-2-3 08:30:44|本帖共 515 字 3792
       信号防雷器又称避雷器,在信息化时代通信网络和通讯设备越来越复杂,对其办公环境的要求也越来越高。瞬时过电压会越来越频繁地通过电源、天线、无线信号收发器等线路侵入室内电器设备和网络设备,造成设备或部件损坏、人员伤亡、数据传输或存储的干扰或丢失。甚至电子设备故障或暂时瘫痪、系统停机、数据传输中断、局域网甚至广域网损坏。其危害令人震惊,间接损失一般远大于直接经济损失,信号防雷器是利用现代电力等技术,防止雷击的一种设备。
  开关型防雷器其是在无瞬时过电压时呈现高阻抗,但在对雷击瞬时过电压作出响应时,其阻抗变为低值,允许雷击电流通过。用于此类器件的器件包括:放电间隙、气体放电管、晶闸管等。
  限压型信号防雷器其工作原理是在没有瞬时过电压的情况下具有高阻抗特性,但随着浪涌电流和电压的增大,其阻抗将继续减小,其电流和电压特性具有强非线性。用于这种器件的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等防雷器,大多是限压型。
  并联或扼流式信号防雷器并联型:与被保护设备并联,雷击冲击阻抗低,正常工作频率阻抗高。扼流式型:与被保护设备串联,雷击冲击阻抗高,正常工作频率阻抗低。用于这种器件的器件有:扼流圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路等。
支持
2026-5-25 13:22:46|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-17 18:31:45|本帖共 2 字 回复
