水泥抗压夹具使用注意
发表于:2026-2-2 14:57:58 1233
  水泥抗压夹具使用注意: ★使用前对限位尺寸检查是否还保持正确位置。 ★如果挡销磨损超差,可以进行打磨修复;如果挡板、插销、定位锥头销磨损超差,可以重新组装,错开磨损部位后继续使用。
  相关设备混凝土钻孔取芯机
  水泥抗压夹具校验方法: ★目测检查外观。水泥抗压夹具应保护清洁,不得碰伤划痕,应有牢固的铭牌。 ★上、下压板应为硬质钢材制成,其长度为40±0.1mm,宽度为40mm,厚度>10mm。 ★上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm,上、下压板自由距离>45mm。 ★上压板上的球座中心应在夹具中心轴线与上压板下表面的交点上,公差为±1mm,上压板随着与试件的接触而自动找平。
  水泥抗压夹具参数: ★符合标准JC/T683-1977。 ★上、下压板宽度:40mm±0.1mm。 ★上、下压板表面的平面为:0.01mm。 ★上、下压板及传压柱硬度:≥60HRC。 ★球座环带高度在2/3处宽:4-5mm。 ★上、下压板长度方向的重合度:≤0.2mm。 ★上、下压板自由距离大于:45mm。 ★定位销的高度不高于下压板表面:5mm。 ★定位销硬度大于:55HRC。 ★传压柱材料硬度大于:55HRC。 ★框架底部中心定位孔直径:Φ8mm。
  水泥抗压夹具简介: ★是国家标准"水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T17671-1999"中规定的统一设备,用于水泥抗压强度的检验。
  水泥抗压夹具结构特点: ★主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条组成。下夹具座通过定位销、垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  水泥浆稠度仪使用: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司自行研发的新一代实验仪器。 水泥是采用硅酸盐水泥或普通水泥,采用矿渣水泥时,应加强检查,以防止材性不稳定。水泥的标号不宜低于425号。水泥浆稠度宜控制在14-18S之间,稠度的测定采用1725ml漏斗试验,水泥浆从漏斗流出的时间(S),即为水泥浆的稠度。水泥浆稠度仪水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记。水泥浆稠度仪设备流动锥:出料管应用不锈钢制作,锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。
  注:只要能获得水泥(砂)浆浆面的值,可以使用其他的指示装置。接受容器:zui小容量为2000ml 环架或其他装置:保持接受容器上方流动锥位置垂直和稳定的装置。水平尺:木工使用的或类似的水平尺秒表:zui小读数应不大于0.1s。试验设备校准:流动锥应以无振动的方式安装牢固。
  简介: 测定水泥砂浆的流动性,适用于流出进间不大于35s的水泥砂浆。
  参数: ■接收容器:zui小容量为2000ml。 ■zui小读数应不大于0.1s。
2026-6-17 11:11:55 回复
