虽然原则上来说该种水表的效率要远远的高于普通的机械式水表,但是也要根据数据得出具体的结论。
发表于:2026-2-2 13:42:12|本帖共 727 字 2290
       1、避免故障
  虽然目前影响远传水表的因素很多,但其中有一个问题似乎是比较突出的、也是被大家所忽略的。它就是:当连接于系统中的某一只或一只以上的有线远传水表发生非正常的故障(譬如发生短路或有一定的漏电)时,就会影响系统的正常工作(通常表现为该读表设备采集器或集中器以下的水表全部无法读取数据),从而使系统和系统内的其他水表和设备受到影响。这种现象带来的直接后果就是:全部下行水表的数据无法将其数据正常读取;目前的办法就是派出调试人员进行排查,然后找到存在故障的水表并将其更换或维修使其处于正常状态,才又重新进行调试,所以比较麻烦;而且这种方法会带来另外一个问题,可能已经排查过的采集器或集中器下行的水表中又多次发生如前所述的故障,从而就会需要多次人工排查并处理有故障的水表。
  2、避免人力资源
  由于北方地区远传水表大部分装于用户的室内,故每次排查不但要消耗大量的人力外,还要进入用户的室内,从而造成人力物力的极大消耗。另外,当系统调试完毕并移交给运行单位后,以上问题同样会发生,一旦上述问题发生,必然会要求施工调试单位和设备生产厂帮助维修以求系统恢复正常工作;如果上述问题发生次数太多或者发生的问题比较严重,小则影响运行单位的正常运行,大则会影响运行单位的信心和耐心。
  可能会导致运行单位的系统瘫痪或闲置不用,继而否定远传水表的可靠性和实用性,从而影响远传水表的正常发展和正常推广。
  一般正规的供排水公司在安装和使用远传水表之前需要进行水表的试点分析,尽量尝试按照实际情况去模拟使用场景,比如看它比普通的机械式水表好在哪里,是否适合该地区的大量普及,根据用水户数选择采集效率,虽然原则上来说该种水表的效率要远远的高于普通的机械式水表,但是也要根据数据得出具体的结论。
2026-3-27 17:00:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 13:08:14|本帖共 4 字 回复
学习了,感谢行业资讯的传递。
2026-9-3 17:15:34|本帖共 14 字 回复
