火花机参数调节侨茂有新解
发表于:2026-2-2 12:57:53|本帖共 621 字 2414
       火花机放电参数的调节,涉及到操作火花机技术人员的从业经验,同一个品牌相同型号的火花机,用相同的工件材质和电极,交给不同的操作人员来使用,加工出的效果和效率存在较大差异,这和火花机本身无关,最主要的是看操作师傅在实操过程中的放电经验来决定的。下面6点就是侨茂数控小编今日要和大家分享的火花机参数设置原理,明白了便可以以不变应万变: 1、火花机放电电流,电流越大,表面粗糙度越差。放电电流大小的选择和电极的表面投影面积,放电间隙有关,通常情况下,铜工电流不超过5A/mm2。 2、火花机放电间隙。一般来说,单轴火花机的放电间隙会比三轴火花机的间隙小,因为单轴没有摇动,三轴要摇动。这是要特别注意的地方。否则,在同等间隙的情况下,三轴火花机的加工效率可能会比单轴火花机的低。 3、放电时间。放电时间越长,加工效率理论上越高,但要注意的是容易产生积碳或拉弧的现象。
4、火花机排渣时间。一般叫脉冲间隔,它是和脉冲宽度搭配使用的,不同的品牌的搭配不大一样,具体的需要详见说明书。 5、火花机放电电压。有些品牌的火花机会有高压,低压的选择。通常情况下,电流大的时候用低压,电流小的时候《1A的时候可以考虑加高压。 6、火花机其他参数。放电异常检测,在放电状态不好的时候可以调节。 火花机参数的正确设置,是稳定放电的前提,这个需要融汇贯通,多操作,遇到情况多分析总结,相信师傅们都会很出色。文章出自专注火花机研发生产的-------------侨茂数控!转载请注明出处!
不错不错
2026-6-9 12:43:31|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-7 06:26:35|本帖共 2 字 回复
与各位共勉,加油!
2026-10-30 21:26:05|本帖共 9 字 回复
