如何选择恒温恒湿试验箱
发表于:2026-2-2 12:38:59 600
       恒温恒湿试验箱常见的有恒定试验箱、交变试验箱两种控制方式。标准型恒温恒湿试验箱一般指的是恒定湿热试验箱,其控制方式为:设定一个目标温湿度,试验箱具有自动恒温恒湿到目标温湿度点的能力。
  高低温交变湿热试验箱是指具有预置温度、湿度曲线,并且根据预置进行控制的能力。试验箱有能力根据预置的曲线完成试验过程,并且可以在大升温、降温速率能力的范围内,控制升温、降温的速率,即可以根据设定的曲线的斜率控制升温、降温速率。
  因此交变试验箱的制造成本较高,因为交变试验箱需配置程序控制仪,还须解决试验箱在工作室内温度较高的情况下开启制冷机等问题,一般交变试验箱的价格比恒定试验箱的价格要高30%以上。客户应该根据自身试验情况,选择相对应的温湿度试验箱,这样才能买到性价比高的设备。
  江苏省金坛市亿通电子有限公司、是一家专业从事生产环境监测、卫生防疫用的分析仪器、,以及实验室仪器、比色皿、烧杯、量筒、移液管、玻璃仪器的生产企业、公司的所有产品通过国家。
  亿通电子公司从成立以来、将的环境监测仪器、分析仪器、水质 大气 土壤采样器和实验室仪器推入市场、为、全国数以万计的卫生防疫站、疾病控制中心、环境监测站、大专院校提供了技术的便携式仪器。
  公司主要产品有:
    大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
    个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
    瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
    PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
    实验室仪器和辅助设备:
    生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
    大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器。
    离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
    恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
    水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
    石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
  隆重推出以下产品
  四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
  。注:本公司是这四种新产品的国内生产商,
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
  电 话:0519-8261657682616366 传  真:0519-82613699
  :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
  :www.eltong.comwww.kx17.net.cnhttp://jtsytdz.cn.alibaba.com/
评论列表(5)
值得学习
2026-3-16 09:51:01 回复
感谢楼主
2026-4-1 18:41:11 回复
2026-5-4 09:16:29 回复
2026-6-4 09:05:58 回复
顶一下
2026-6-16 04:52:52 回复
