卷烟纸中碳酸钙的测定 电位滴定法
发表于:2026-2-2 11:56:48|本帖共 1,227 字 320
       YC/T 314-2009 卷烟纸中碳酸钙的测定 电位滴定法 范围 本标准规定了卷烟纸中碳酸钙的测定--电位滴定法。 本标准适用于以碳酸钙为主要填料的卷烟纸。 原理 先用过量已知浓度、体积的酸溶液与卷烟纸中的碳酸钙充分反应,再用已知浓度的碱溶液滴定过量的酸,从而计算出以氧化钙(CaO)含量表示的卷烟纸中的碳酸钙含量。 试剂与材料 除特殊要求外,应使用分析纯试剂。 试验用水: 蒸馏水,煮沸除去水中二氧化碳并冷却后使用。 氢氧化钠标准溶液: 0.5mol/L,按 GB/T 601 制备,精确至0.0001mol/L。 盐酸标准溶液: 0.5mol/L,按 GB/T 601 制备,精确至0.0001mol/L。 仪器 pH计或自动电位滴定仪: 精度±2mV。 天平: 感量0.01g。 烘箱: 带有温度调节器的恒温烘箱,精度±2°C。 移液管: 20mL。 烧杯: 250mL。 碱式滴定管: 50mL。 分析步骤 取样及样品制备 根据测试要求,按 GB/T 12655 取样,并制备为0.5cmX2.5cm大小的样品, 105°C烘2h后取出,放在盛有硅胶的干燥器中冷却。 样品溶液制备 称取1g(精确到0.01g)经干燥并冷却后的样品放入250mL烧杯(或仪器配备的样品杯)中,加入20.0mL 盐酸标准溶液,充分搅拌,至纤维分散、无气泡溢出后,加入适量蒸馏水(约100mL,并在做空白试验时使用相同的蒸馏水体积),搅拌均匀。 滴定 用氢氧化钠标准溶液滴定,用pH计或自动电位滴定仪,以pH7.0为滴定终点,记录到达滴定终点时消耗氢氧化钠标准溶液的体积。同时,取20.0mL盐酸标准溶液和适量蒸馏水(此处的蒸馏水体积应和样品检测时加人的蒸馏水体积一致)做空白试验。 结果的计算与表述 试样中的碳酸钙含量(以CaO计),按式(1)计算:
式中: X 一一卷烟纸中碳酸钙含量,%; c1一一0.5mol/L HCl标准溶液的准确浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V1一一加入0.5mol/L HCl标准溶液的体积,单位为毫升(mL); c2 一一0.5mol/L NaOH标准溶液的准确浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V2一一耗用0.5mol/L NaOH标准溶液的体积,单位为毫升(mL); V0一一空白试验耗用0.5mol/L NaOH标准溶液的体积,单位为毫升(mL); 28一一每摩尔盐酸反应消耗的氧化钙质量,单位为克每摩尔(g/mol); 1000一一体积换算系数,将用毫升(mL)表示的标准溶液的体积转换到升(L); m 一一样品质量,单位为克(g)。 以两次平行测定的平均值作为最终测定结果,精确至0.1%。 精密度 碳酸钙的含量以两次平行测定结果值之差不超过0.4%。 回收率、检出限和定量限 本方法的回收率、检出限和定量限结果见表1。
京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=995
评论列表(6)
有用
2026-3-13 17:12:45|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-9 04:58:12|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-6-5 03:07:48|本帖共 3 字 回复
2026-6-16 00:33:27|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-16 18:57:54|本帖共 2 字 回复
文章质量很高。
2026-10-2 23:50:08|本帖共 7 字 回复
