理想气体定律
发表于:2026-2-2 11:39:58 1918
       根据物理知识可知,在水面上的水分子总是力图脱离水面汽化为水汽进入空
  气中去的,这就是水的蒸发或汽化现象。由于水不断蒸发,紧贴水表面上总有一层
  饱和空气层,它的温度接近于水的温度,它的水蒸气分压力大于周围未饱和空气的
  水蒸气分压力。于是,水表面上的饱和空气同周围空气之间产生了湿交换,水分子
  化为水汽不断地从饱和空气层扩散到周围空气中.水汽进入空气中,也将所吸收到
  的汽化热(可能取自水,也可能取自周围空气)带给了空气,这个过程称为潜热交
  换。与此同时,由于室内空气温度与水温不同,按照传热原理,热量是从沮度高的传
  给温度低的,这个过程称为显热交换。总之,水表面上的饱和空气层同周围空气之
  间进行着十分复杂的热湿交换过程。
  到底这个热湿交换过程是怎样进行的呢?防潮防霉的作用让我们以干湿球温度计为例来加以
  说明。干湿球温度计上的湿球温度计的读数实际上反映了湿球纱布中水的温度,是
  包围着湿球纱布的一层饱和空气层同周围空气进行热湿交换的结果.假定湿球纱布的水温开始高于空气的温度(干球温度),此时水吸收本身的热
  量作为汽化热变成水汽进入空气中,结果纱布水沮逐渐下降.当水温降到比空气温
  度低一些时,空气就要开始向水传热,其传热量的大小主要取决于空气温度与纱布
  水温的温差。此时,水分蒸发所需的汽化热来自两方面,一部分来自空气(还不够
  用),另一部分仍然是取自水本身,因而纱布水温继续下降。对于一定温度的空气来
  说,纱布水的蒸发量是趋于稳定的,所需的汽化热也是一定的。当纱布水沮一直降
  低到某一温度,而空气传给纱布水的热量(显热)增大到正好等于蒸发一定水分所
  需热量(潜热)时,就不必从水中吸收热量了,这时湿球纱布上水的温度也就是湿球
  温度计的读数就不再下降,这个最终的沮度就是我们所说的湿球温度。对于空气来
  说,它传给纱布水的显热量正好等于它吸收了水汽后换回来的潜热量,因此,温球
  温度又叫做水与空气的平衡温度。
  至于湿球纱布的水温开始等于或低于空气温度时的情况,也可用上面类似的
  方法进行分析,不论水温如何,最后总是可以达到湿球温度的。
2026-3-8 04:06:05 回复
好内容
2026-5-25 20:00:31 回复
