涡轮流量传感器如何维护
发表于:2026-2-2 10:57:27|本帖共 992 字 1995
       涡轮流量传感器是当流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,最终显示出流体的瞬时流量和累计量. 中能仪表专家讲述涡轮流量传感器在安装是,可采用水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求,上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕\积垢和起皮等缺陷.传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔;传感器应远离外界电场\磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰.为了检修时不致影响液体的正常输送,建议在传感器的安装处,安装旁通管道.当涡轮流量传感器采用露天安装时,请做好放大器及表头的防水处理.当流体中含有杂质时,应加装过滤器,过滤器网目根据流量杂质情况而定,一般为20~60目.当流体中混有游离气体时,应加装消气器.整个管道系统都应良好密封.用户应充分了解被测介质的腐蚀情况,严防传感器受腐蚀. 当用户选择好涡轮流量传感器,在使用过程中,要注意:应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质.涡轮流量传感器的维护周期一般为半年.检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮.装配时请看好导向件及叶轮的位置关系.涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击.配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存.在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器.若无显示,应检查有关各部分,排除故障.涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量传感器\表面热电偶.
2026-3-27 09:02:49|本帖共 2 字 回复
2026-4-29 11:56:34|本帖共 4 字 回复
能否提供该产品在恶劣环境下的测试报告?
7 天前|本帖共 19 字 回复
