城市垃圾中转站对恶臭气体应该如何进行监测?
发表于:2026-2-2 10:33:05|本帖共 810 字 487
       大家都知道,城市每天产生的垃圾数量巨大,垃圾的运输和处理都是一项巨大的工作,对于垃圾的手机、转运都必须要有专门的地方进行存放,因此垃圾中转站就成了这样一个特殊的存在。
    垃圾中转站是每个城市都会具备的基础设施,主要承担了垃圾压缩、转运的工作。由于部分垃圾中转站所承担的特殊作用,逸散的异味或臭味可能引起周围居民的反感。但对于恶臭气味的管理本身就存在一定难度的,旧有的方式就是派遣人工进行巡查,但是长时间处于恶臭浓度较高的环境中,人的嗅觉神经会开始麻痹感官从而导致判断的不准确,并且这样的方式对于巡查人员的健康也存在一定影响。所以恶臭环境监测系统就起到了重要的作用。
    恶臭在线监测系统主要由前端监测仪器及在线系统两部分组成。监测仪器作为设备终端,按照点位要求安装于垃圾中转站内,设备可以满足同一或不同垃圾中转站内多点位安装的需求。监测参数通常为氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、挥发性有机物(VOCs)等,蓝居智能科技研发生产的恶臭在线监测系统可支持9项恶臭气体成分监测,监测仪器产生监测数据之后,会通过有线、无线等多种传输模式上传至在线系统平台进行存储。管理人员可以登录系统简单、快捷的查询到各点位的当前异味或臭味浓度状况,也可以需求设置不同的异味或臭味预警值,当异味或臭味浓度超过该值后,系统就会自动发出预警及提醒。这些不同点位的远程数据,还可以通过历史数据调阅进行对比,通过比较数据,筛选出不同垃圾中转站的恶臭监测治理效果。
    在垃圾处理场、垃圾中转站等恶臭污染严重的区域应用恶臭环境监测系统,将原本依托人工巡查管理的方式悄然提升至了远程智慧管理的方式,在降低人工成本的同时,可以让恶臭治理的力度得到一定程度的提升,恶臭气体在线监测设备的应用一方面从源头降低了恶臭污染物的散发排放,另一方面可以对改善垃圾中转站周边气味起到积极的作用,从而进一步提高周边居民的满意度,加强职能部门对污染源的管控力度,为降低恶臭污染提供有力帮助。
2026-6-8 19:04:28|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-26 17:57:45|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-30 04:36:54|本帖共 3 字 回复
