如何计算离心风机中管路系统总压力损失和支路流量?
发表于:2026-2-2 09:36:36|本帖共 544 字 4249
       离心风机的管路系统总压力损失是各局部损失之和,与各支路损失密切相关,能量传递的过程要克服能量的损失和总压力损失。通常情况下,管路系统要把流体在管路中消耗的能量控制在一定范围内,风机运行过程中管路两端会产生压强差,气体会产生流动阻力,需要根据管路特性推导出方程式,检查离心风机是否符合管路特性方程。
  关于离心风机中管路系统中总压力的损失状况需要先了解支路流量,以串联流动阻力、并联流动阻力、串/并联网络、支路流量布置四图作参考。接着收集参数,包括流动电阻RAB、RBC、RDC、RBD、RAD分别为4、3、1.5、2、2.5,总流量为4m³/s,空气密度为1.2kg/m³。接着测量电动机数据电压三次数据,分别为385、365、372;电流为11.3、11.5、11.7,同时观察并记录电动机标牌数据,要求风机通过带传动装置与电动机联接。下一步是计算上述数据,依据公式可知平面3a上流量qv3a=V3aA3a,电动机的负载率为测量电流除以额定电流,其中测量电流取所测平均值。带传送损失系数为0.058,依据附录图,估算出的带传送损失为5.8%。最后计算流量值的增量,包括左右两部分数值,左增量为-1.106m³/s,右增量为1.586m³/s,单变量求解的设计精度为0.001,注意数值为值。
2026-6-6 00:59:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 16:30:11|本帖共 4 字 回复
