种子数粒仪避免误差的三点注意
发表于:2026-2-2 09:14:19 1428
       种子数粒仪是一款能对农作物种子如水稻、小麦、玉米、等进行自动数粒的电子计数仪器。它在门和种子公司中十分常见,不仅能快速完成数粒,而且相比传统数粒在精度方面也有了很大提升,只需简单的设定好参数,仪器就能自动操作,可以说是为人们“解放了双手”。
    作为专业的种子数粒仪厂家,托普云农结合多年经验提醒大家,为避免误差,仪器在数粒过程中需注意以下三点: 由于混入种子样品的其它杂质也容易在仪器的光导管中形成投影而计数,所以在数粒前,我们一定要尽量去除其中的杂质,保留净种子,利用的仪器可以是种子吹风机。再有一点就是要控制或者调节好数种盘的轨道宽度,因为按照正确的数粒要求是需要种子排成一行,依次落下,落下一粒就能产生一个投影,计数为1,如果轨道过于宽大,会容易造成种子以两粒或者三粒的形式同时落下,因为它们的质量和下落高度近乎相同,会导致仪器不容易区分出它们的下落时间差,结果就是在光导管上只产生了一个投影,错误计数为1粒种子,所以说在对种子进行数粒前,一定要根据种子的实际大小调节好数种盘的轨道宽度,这一点很重要。点,在设定仪器参数时,预置值要大于所计数值。打个比方,预估一包种子有500颗,那仪器上设定值就要大于500,比如设成1000,当种子全部落下后,仪器上显示数值就是种子的实际颗粒数。 其实,不光只有种子数粒仪要做到这些,其它任何一种仪器都需要按照其规定的使用说明规范操作,减少因为操作失误带来的不必要麻烦,以达到最终的试验效果。
支持
2026-3-15 00:53:28 回复
思路清晰
2026-5-15 09:37:22 回复
好内容
2026-5-18 06:03:32 回复
