河南有轨电动平车厂家
发表于:2026-2-2 09:14:05|本帖共 1,433 字 1196
       有轨电动平车
  有轨电动平车,可以称为轨道电动平车,蓄电池电动平车也叫轨道平板车,运行距离不受限制,以蓄电池为主要动力,带动电机运行,驱使平板车运行,以控制系统来控制平板车的前进后退停止等功能电瓶车也叫地轨车是平板车的一种,该车采用直流电机驱动,减小对减速机的冲击。
    蓄电池电动平板车优势:
  平车可选配免维护蓄电池、锂电池、防爆蓄电池、耐高温蓄电池等多种蓄电池,满足不同客户需求。
  KPX电动平板车采用蓄电池驱动,手柄和遥控方式操控,在设备馈电或故障时可由人工推动方式前进, 充电过程中应有安全保护设施,无需人员值守,充电结束后能自动切断电源。
    轨道电动平车选型参考
  电器控制系统为36V电源控制,可加装液压控制系统,升降装置。
  蓄电池供电电动平车具有安全性和机动灵活性;其运行距离不受限制,对轨道铺设要求也不高。适用于使用频率不高、长距离运输场合。
  KPX系列电动平车相对于KPJ、KPD系列平车,具有安全性和机动灵活性;其运行距离不受限制,对轨道铺设要求也不高。蓄电池需要定期维护,蓄电池寿命一般为2.5年左右。
    轨道电动平车用途
  KPX:该种车型适用于室外运输,用于在维修铁路时,转运工具、物料等,无线供电可以适应长距离运输,也可用来做为铁路焊机的载体,使焊机在铁道上随意的转运,极大的提高了工作效率,也可根据不同的铁路设计不同的车型(如s形转弯车等)。
  KPX:用于物流系统运输物件,可以用循环线路、转弯线路、纵横轨道换轨、自动化操作、定点停靠等,轨道上运行,可以增加载重量,还可以固定线路,在运输量较大且固定的情况下,可PLC编程让小车不停的沿着固定的路线行走,无需人工操作,极大的节约了人工成本。
  KPX:用于港口、码头转运货物、集装箱,没有线缆限制,不影响过往其他的车辆,优良的防水性能,方便在露天使用,可以用于港口、码头转运货物装箱,也可以把装好的集装箱运转。
    蓄电池电动平车使用维护事项
  因为蓄电池的使用成本较高,要注意蓄电池的质量,劣质蓄电池轻则电量衰减严重,重则发生爆炸,造成烧伤、烫伤等。要求厂家提供蓄电池供应商的资质证书。
  防爆车型对车间生产安全影响不可估量,购买时一定要让厂家提供零部件的防爆证书,客户案例视频,建议不要选择没有零部件防爆证书、没有客户案例视频的厂家,防爆车型应以质量为主,有时节省出来一点成本却可能损失整个公司。
  防爆车型应选择有生产经验和提供零部件防爆资质的厂家,应让生产厂家根据防爆等级或爆炸介质给出对应的防爆措施,如电缆卷筒防爆、电机防爆、电器防爆等 购买要注意配件的质量,挑选有经验的生产厂家。
    河南有轨电动平车厂家
  我公司主要生产:1-300吨KPD、KPJ、KPC、KPX、KPT、KP、BWP等各系列电动平车、轨道平车、电动平板车、电动转运车、地轨平板车、手推轨道车、钢包轨道车、过跨地爬车、电动轨道车、电动轨道过跨车、轨道平板车。 我公司主要生产:1-300吨KPD、KPJ、KPC、KPX、KPT、KP、BWP等各系列电动平板车、轨道平板车、转运地平车、电动台车、电动地平车、有轨平车、电动平车、轨道平车、轨道台车、摆渡车、轨道搬运车、过跨小车、过跨平板车。 机电有限公司主要专业设计、生产和销售电动平板车、轨道平板车、钢包车等重型工件搬运设备,公司科研人员具有十几年的从业经验,所研制开发的十几个系列,多种规格的轨道运输专用设备,均超过水平或达到国际同类产品的标准。
  如有需求请关注,机电有限公司:www.xxbfb.cn
  您可能还对以下文章感兴趣:
好内容
2026-5-13 06:39:58|本帖共 3 字 回复
2026-7-1 17:59:12|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
