分光光度计的光谱范围、物质的吸收光谱详解
发表于:2025-12-20 09:13:40|本帖共 1,009 字 998
       人眼可见的光只占电磁波谱的很小—部分(400~760nm),它是一种频率较大的电磁波.电磁波按频率大小,从频率小的无线电波到频率大的γ-射线排成一列,即组成电磁波的波谱。 一、分光光度计的光谱范围 包括波长范围为400~760 nm的可见光区和波长范围为200~400 nm的紫外光区.不同的光源都有其的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的400~760nm波长的光谱,光通过三棱镜折射后,可得到由红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。氢灯的发射光谱:氢灯能发出185~400 nm波长的光谱,可作为紫外光光度计的光源。 二、物质的吸收光谱 1、如果在光源和棱镜之间放上某种物质的溶液,此时在屏上所显示的光谱已不再是光源的光谱,它出现了几条暗线,即光源发射光谱中某些波长的光因溶液吸收而消失,这种被溶液吸收后的光谱称为该溶液的吸收光谱。不同物质的吸收光谱是不同的.因此根据吸收光谱,可以鉴别溶液中所含的物质。 2、当光线通过某种物质的溶液时,透过的光的强度减弱.因为有一部分光在溶液的表面反射或分散,一部分光被组成此溶液的物质所吸收,只有一部分光可透过溶液。 入射光 = 反射光 + 分散光 + 吸收光 + 透过光 。如果我们用蒸馏水(或组成此溶液的溶剂)作为"空白"去校正反射,分散等因素造成的入射光的损失,则: 入射光 = 吸收光 十 透过光 三、物质吸光度(A)与透射比(T)的关系 设I0为经过空白校正后入射光的强度;I 为透过光的强度。根据实验得知 I = I0 ?10-εc l 式中,c 表示吸收物质的摩尔浓度;l 表示吸收物质的光径,用cm表示;ε表示吸收物质的摩尔消光系数,它表示物质对光的吸收特性,不同物质的ε数值不同。所以 I / I0 = 10-εc l 令 T(透射比) = I / I 0 T = 10-εcl。若以T对吸收物质的浓度作图。 由上式可得 1g(1 / T) = εc l lg(l / T)为物质的吸光度(A) A = 1g(1 / T) 四、Lambert -Beer定律( E = εc l) 上式说明了物质的吸光度与吸收物质的浓度和液层的厚度成正比,这就是光吸收的基本定律--Lambert-Beer(朗伯-比耳)定律。
评论列表(6)
这个技术太有用了
2025-12-22 22:45:01|本帖共 8 字 回复
感谢楼主的技术分享
2026-1-16 06:57:43|本帖共 9 字 回复
2026-3-29 17:33:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 15:19:55|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-9 21:45:20|本帖共 2 字 回复
感谢分享!很系统的技术总结,辛苦了!
2026-9-15 11:36:04|本帖共 18 字 回复
