实验室无机废水处理设备价格
发表于:2026-2-1 15:07:07 1470
       实验室无机废水处理设备的价格在5万-20万左右,这个要看设备的材质和使用的处理工艺,因为这种设备都是根据进水水质和排放要求定制的。 实验室无机废水处理设备介绍 实验室无机废水处理设备针对不同实验室产生的有机、无机、生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和工艺进行综合处理,可有效去除实验室综合废水中的COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属离子等,经过处理后实验室综合废水可达到国家污水综合排放标准【GB8978-1996】、国家污水排入城市下水道水质标准【CJ343-2010】中的一、二、三级标准或者相关地方标准。 实验室无机废水处理设备是因为其具备技术性优秀、自动化技术水平高、不用专职人员恪尽职守、解决好用、占地小、实际操作管理方法便捷等优势,主要用于物理化学剖析、质量检验室、试验室,研究所、研究室、检测中心等试验室所造成的污水进行解决,对污水开展多程解决清洁,实际操作简洁明了,自动式运作,不必专职人员坚守,做到环保标准,应用性广,可融入各种试验室的废水治理。 实验室无机废水处理设备价格 实验室无机废水处理设备的价格不是固定的,因为每个地方对实验室无机废水的处理排放要求不一定,所以实验室无机废水处理设备所采用的工艺不一样,这就导致了价格的不同,一般平均下来实验室无机废水处理设备的价格在5万-20万不等。影响价格的因素还有以下几个点: 1.设备材质,一体化污水处理设备常选用的材质为不锈钢材质,不锈钢是一种耐磨耐腐蚀的材质,不会生锈,使用寿命长。材质越耐用,设备的价格也就越贵; 2.污水处理量,设备按照不同的处理量分为不同的吨位,处理的污水量越大,设备所需的价格自然也就越高; 3.污水处理工艺,设备采用不同的工艺决定了污水的出水水质,出水的水质要求越高,当然设备的价格也就越高。 实验室无机废水处理设备工艺流程说明 实验室无机类废水处理系统由废水收集单元、自动调节单元、酸碱中和单元、混凝絮凝沉淀单元、重金属捕捉单元、沉降分离单元、固液分离单元、过滤吸附单元、重金属吸附单元、新型膜分离处理单元、电化学催化氧化还原技术处理单元、多程高级分解降解处理单元等技术工艺组成,形成一个完整的实验室无机类废水处理系统。 实验室无机废液分类 无机实验室中的废液中一般含有重金属如汞、铬、镉、铅、铜、银等,还有含砷废液,含氰废液,含氟废液,酸碱废液。本文主要针对汞、铬、铅等一些其他金属废液进行研究。 实验室无机废水处理设备采用的处理方法 1.处置含铅废液 原理是使用Ca(OH)2将二价铅转化为不溶的氢氧化铅,然后使用铝盐脱铅法对其进行处理。换句话说,将消石灰添加到废水中,将pH值调节到11,并且废水中的铅产生氢氧化物。铅沉淀后,加入硫酸铝将pH降低至7-8,即和氢氧化铅共沉淀并澄清,然后滤液中无铅。被检测到,沉淀物被分离,废液被排出。 2.镉废液的处理 使用爬升法将镉离子转化为水溶性差的Cd(OH)2沉淀物。换句话说,在镉废液中加入污,将PH值调节至10.6至11.2,并通过充分搅拌将沉淀物分离出来,如果检测到没有镉离子的滤液,则可以在中和后将其排出。 3.处理含汞废液 原理:使用硫化钠将汞转化为难溶于水的,然后将其与硫化亚铁共沉淀以分离并去除。换句话说,以等于1:1的浓度添加浓度等于含汞废液中汞离子的硫化钠。加入生产硫化亚铁,沉淀出汞离子,分离出沉淀物,并排出废液。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
这个方案很有启发
2026-3-1 03:33:02 回复
辛苦了
2026-3-15 19:53:03 回复
收下了
2026-6-6 02:08:13 回复
