数字表的新国际安全标准
发表于:2026-2-1 14:43:29 876
       随着电力的分配系统和负载越来越复杂,瞬间过压的可能性大大增加了。马达,电容,功率变换器,变频调速器等设备是最主要的尖峰源。室外输电线路遭受雷击也会引起非常危险的高能量瞬间高压。如果你进行电力系统的测量,这种瞬间高压常常是不可见的,但它确实存在,难以避免,其潜在的危险也更大。这些情况即便在低压测量中也会经常碰到,其所产生的瞬间电压可达几千伏或更高。 新的安全标准 要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。IEC(国际电子??电工委员会)专为测试仪器定义了一套新的国际安全标准。以前,在很长一段时间里传统的工业标准是IEC348。现在这一标准已被IECl010取代。依据IECl010标准设计的数字表其安全指标要比依据IEC348的高很多。 原则 如果你正在考虑更新你的数字多用表,那么,在选购之前不妨花几分钟的时间分析一下使用环境的最坏情况。看看哪类过压标准才能满足需要。在选择过程中,首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。不要忘记测试表笔,IECl010同时适用于测试表笔,测试表笔的过压指标不能低于数字多用表,如果仅仅由于表笔而使整个过压保护设计功亏一篑,那将是得不偿失的。 理解什么是额定安全电压 IEC1010的测试过程包含三个主要的可能因素:稳定电压,峰值过压源阻抗,这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值。 过压分类 工作电压 (对地直流或交流有效值) 峰值瞬间高压(重复20次) 测试电阻(Ω=ΩV/A) 一类 600V 2500V 30Ω源 一类 1000V 4000V 30Ω源 二类 600V 4000V 12Ω源 二类 1000V 6000V 12Ω源 三类 600V 6000V 2Ω源 三类 1000V 8000V 2Ω源.
辛苦了
2026-3-22 19:15:30 回复
干货
2026-6-2 15:17:13 回复
