发表于:2026-2-1 14:38:08|本帖共 1,107 字 4104
在工业领域的各个行业,我们都能够见到干燥机设备的身影。塑料除湿干燥机是一种较高的干燥设备,在不同行业,它有着不同的名字,比如三机一体除湿干燥机。塑料除湿干燥机的干燥效率很高,而且使用寿命比较长,受到消费者的青睐。
塑料除湿干燥机的概念:物料的干燥过程,首先是物料表面的水分受热汽化并被真空设备排除,物料表面的水分因汽化而逐渐减少,并在物料内部与表面之间形成温度差。内部的水分在温度差的作用下,不断向表面扩散,并在到达表面后汽化。另外,在真空干燥过程中,同时存在着压力差,使得被汽化的水分子加速向真空空间移动。 除湿干燥机上端装有数块夹层加热板,内通蒸汽、热水或冷却水。箱体上端装有的真空管接口与获得真空装置相通;还设有压力表、温度表和各种物料置于烘盘内,再将烘盘放入箱内加热板上,打开抽汽阀使箱内达到一定温度,再逐步降温,达干燥要求后,关闭蒸汽阀、抽气阀开启充气阀,打开箱站,卸出产品。将除湿干燥机表冷器的温度降至空气露点温度以下,有风扇将潮湿空气抽入机内与表冷器进行热交换,湿空气中的水汽遇冷凝结成水珠排除机体或盛入机体内的水箱,产生干燥空气排入室内,如此循环是室内湿度降低,潮湿空间琢步达到干爽的效果。 在操作过程中可根据需要改变原料品种、多颜色材料的组合使用方法,实现着色工序的自动化。并能够以全自动方式再生和使用注口冷料,能够对所有供料设备的控制,并防止了储料仓内阻塞现象的发生,并提高注塑车间的工作效率。从而减少了大量的劳动力成本。同时也减少了在注塑机旁边的原料带及相应的辅助设备、提高了空间的利用率。此外、由于采用了供料的方式、相对应地减少了很多的单机设备,节省了电能及减少维护费用。 塑料除湿干燥机采用双层不锈钢料桶保温省电,清洁简易,闭环式控制减少热量与粉尘排放,省电更能环保及厂房清洁。塑料除湿干燥机采用无触点固态继电器控制加热,无需冷却水及冷却器,压缩式系统比其他蜂巢及双桶式省电30%,当模具或加温液的温度上升至设定值时,模温控制器必须能快速地及有效地避免温度继续上升,办法是引进另一较低温度的液体,其引进的控制由电磁阀负责,若是以一般传统热风式料桶烘干机,因为是以带有湿气的外气去干燥塑料,故无法防止塑料继续吸收湿气。 除湿干燥机实质上是朝一个方向输送,而气力输送系统可以向上、向下或围绕建筑物等障碍物输送物料,其输送管可高出或避开其他装置或设备所占用的空间,运动零部件少,物料破损和设备磨损较小,即可节省能耗,维修保养也方便,易于实现自动化,适应对产品的多颜色多品种要求。根据不同成型机的生产量,灵活变更供料量。多个供料管道设计,可保证对主料多样化的要求。系统具有多种监控及保护功能,工作安全可靠。
