CHRIST 浓缩仪浓缩过程中样品温度与真空度、加热温度
发表于:2026-2-1 14:30:08 2540
       德国Christ公司是专业生产真空离心浓缩仪的厂家,有着60多年的历史。就其浓缩仪中样品温度的变化,我们进行了详细的数据记录(图1、图2所示),从图1我们发现,当真空值设为7mbar,腔体加热温度设为79℃时,离心腔在61~79℃逐渐升温,对应的转子温度是51.1~71.7℃逐渐升温,而样品温度在14.7~18.2度之间。
  可见,影响样品温度最关键的一个因素就是真空值。但除了调控真空度,我们亦可以采用“25原则”来保证样品的温度,即加热温度设定在高于样品温度25℃,这样,亦可以保证样品温度。
