量热仪|煤的低位发热量怎么算
发表于:2026-2-1 12:51:06|本帖共 634 字 1768
       煤的低位发热量计算,新公式有两种计算方法,一是利用元素分析结果计算各种煤的低位发热量,二是利用煤的工业分析结果计算烟煤、无烟煤、褐煤低位发热量。利用元素分析结果计算发热量更为准确,但目前水泥企业均未开展这一工作。因此,这里仅介绍利用煤的工业分析结果计算煤低位发热量的新公式。
  (1)计算烟煤空气干燥基低位发热量公式:
  Qnet,ad = 35859.9—73.7Vad—395.7Aad—702.0Mad + 173.6CRC
  (2)计算无烟煤空气干燥基低位发热量公式:
  Qnet,ad = 34813.7—24.7Vad—382.2Aad—563.0Mad
  (3)计算褐煤空气干燥基低位发热量公式:
  Qnet,ad = 31732.9—70.5Vad—321.6Aad—388.4Mad
  式中:Qnet,ad——空气干燥基低位发热量,J/g;
  Mad、Aad、Vad——分别为煤的空气干燥基水份、灰分、挥发分,%;
  CRC——烟煤的焦渣特征。
  利用上述三个公式计算出来的煤低位发热量,与目前水泥企业应用的旧公式计算出来的低位发热量相比,精度有较大提高,其中烟煤计算的低位发热量标准偏差为372J/g,精度比旧公式提高15%,无烟煤计算的低位发热量标准偏差为305J/g,精度比旧公式提高34%,褐煤计算的低位发热量标准偏差为393J/g,精度比旧公式提高36%,新公式的误差与灰分有关,如灰分(干基)大于40%,误差增大,灰分越高其误差越大。因此,使用时应注意,当干基灰分大于40%时,应另选公式计算。
很有帮助
2026-7-12 17:44:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 03:35:00|本帖共 4 字 回复
持续学习优质干货,不断精进自身专业能力
2026-10-22 02:32:16|本帖共 19 字 回复
