液氧中乙炔含量的分析不超过多少?
发表于:2026-2-1 12:21:06|本帖共 528 字 3143
       空分塔的爆炸是空分生产中的威胁。空分塔中,可爆物质主要有:乙炔和其他碳氢化合物,以及随加工空气带入塔内的润滑油及润滑油的轻馏份。在上述危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。固态乙炔加液氧的爆炸敏感性,它是造成空分塔爆炸的最危险的物质。液氧在主冷凝蒸发时,随气氧带走的乙炔量仅为液氧中乙炔总含量的1/24左右。这样,随着液氧的蒸发,液氧中的乙炔浓度就不断增高,当乙炔超过其溶解度时,就以固态析出,在液氧中,固态乙炔具有爆炸性。然而,实际发生的情况往往是乙炔在液氧中的含量并没有超过它的溶解度,或由于冷凝蒸发器的结构不合理,或因某些通道堵塞,造成液氧局部的流动性不好,产生乙炔局部浓缩而发生爆炸。
    因此必须加强化验分析,严格控制液空、液氧中可爆物质的浓缩,定期进行液氧、液空中乙炔、碳氢化合物及油含量的分析、监控。把液空、液氧中的含碳量和油量严格控制在规定的范围内。其中,特别要注意乙炔含量的控制,液氧中乙炔含量应控制在0.1ppm以下。大连蓝天中意科技有限公司的在线碳氢化合物分析仪能监测乙炔的检测限为0.01ppm
无私分享
2026-7-13 17:54:51|本帖共 4 字 回复
防爆场景严守规范,安全永远排在首位。
2026-10-18 08:02:45|本帖共 18 字 回复
