耐腐蚀离心泵的一些事项分析
发表于:2026-2-1 12:15:52|本帖共 644 字 446
       我厂生产的这种多级卧式离心泵的,它输送的介质能够承受的温度是零下15度到80摄氏度,工作压力可以承3.0MPa的压力,周围环境的温度应低于40度,湿度不应该超过95,因为我们离心泵呢,主要的部件采用的是铸铁的材质,所以说可以输送没有强腐蚀性物质。如果说我们需要的介质是带有细小的颗粒,或者是具有强腐蚀性的,可以与我们厂家进行沟通咨询,可以将相关部件进行更换,以便可以输送细小颗粒或者具有强腐蚀性的介质都是没有问题的。那么购买了多级卧式离心泵的客户安装时候要注意哪些规范?
  1、安装耐腐蚀离心泵的时候,管路的重量不要加在水泵上,要保证有各自的支撑体,这样避免影响到对整个管路重量,水泵的性能和使用寿命。
  2、安装耐腐蚀离心泵,一定要保证电机的整体结构,在安装的时候不需要重新找准对症,所以说这样的一种设备在安装的时候非常方便。
  3、耐腐蚀离心泵在进行安装的时候,基本上分为两种不同的连接方式,一种是硬性连接,一种是柔性连接,在安装的时候针对于这两种不同的连接方式,要找准位置,看一下自己的产品在进行生产和加工的时候究竟选择哪种连接方式,能够在时间里面确保自身的连接方式,否则之后进行更换会比较麻烦。
  4、耐腐蚀离心泵在安装之后一定要拨动泵轴,看一下叶轮的地方,看一下叶轮是不是有摩擦的声音或者是卡死的现象,要不然的话也应该把整个耐腐蚀离心泵全部都给拆开检查具体原因。
  5、管道的排出管路,就像是逆止阀,应该装在阀门的外面。
  6、耐腐蚀离心泵应用于每一个场合,应该装有底阀,并且进口管路不应该有过多弯道。
感谢楼主
2026-3-10 13:23:26|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-3-11 00:02:54|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-7-1 01:50:24|本帖共 2 字 回复
