发表于:2026-2-1 11:25:21|本帖共 1,176 字 1671
YP/JY系列 电 子 天 平
使 用 说 明 书
四、保养
正确操作天平,保持机壳和秤盘清洁。如必要可使用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭。检查秤盘下是否有碎屑等异物并清除。校准砝码保存在安全干燥的地方。不使用时拔出电源适配器插头。长期不使用时,请拔出内置蓄电池插头
三、操作
(ON/OFF)开/关天平键
(TAR/CAL)去皮/校正键
(COU/AFF)计数/确认键
基按“ON/OFF”开关机键,进入自检程序,显示全部显示笔画,之后显示大称重值,接着显示直流供电电压值,后显示零点,这时可以放上重物进行称重。
去皮功能指将秤盘上的重量从总重中除去。当天平工作时,将容器放在秤盘上,天平显示容器的重量值(假设为37g)。按下“TAR”去皮键,使显示值为零。
注意:如果去皮后,拿下秤盘上的容器会使天平显示一个等于容器重量的负值。此时按下“TAR”去皮键可以回零。
在秤盘上不加任何物体的状况下,按住“CAL”校准键不放,直至显示屏显示“- - CAL - ”字符后放开按键,稍后等显示出“校准砝码值”后,把对应重量值的标准砝码放在秤盘中间,显示屏显示“- - - - - - ”后进入校准状态,稍后等到显示屏显示与标准砝码相同的重量值后,表示校准完毕。如校准后发现称量不准确时,则按上述过程重新校准
计数
此功能可以自动计算出每件质量大致相同的零件的总件数。
请在使用前详细阅读本操作手册,以免对天平造成不必要的损坏。
二、 安装
开箱
请检查天平的随机附件,如有缺失,请与销售商。
装箱单
将包装材料保存好以便将来运输及存储天平使用。
使用场所选择
天平应在清洁、稳定的环境中使用以保证称量结果的。请勿在通风、磁场或产生磁场的设备附近、温度变化大或有震动的环境中使用天平。
安装天平五、技术参数
型号YP/JY
2001
5001
10001
20001
30001
量程
200g
500g
1000g
2000g
3000g
显示分度值
0.1g
检定分度值
1g
操作温度范围
10℃ ~ 40℃
秤盘尺寸
Φ130mm
电源
AC电源适配器、220V±20V或6V/1.2AH免维护蓄电池(选配)
准确度
外形尺寸
200×270×90mm
型号
2002
3002
5002
10002
20002
量程
200g
300g
500g
1000g
2000g
显示分度值
0.01g
检定分度值
0.1g
操作温度范围
10℃ ~ 40℃
秤盘尺寸
Φ130mm Φ150mm
电源
准确度
外形尺寸
200×270×170 mm(含防风罩)
六、错误代码
显示
原因
处理办法
超出称量范围
1、移除秤盘上的重物;2、重新校准天平
称量不稳定
1、重新开机;
2、确认使用环境符合要求;
3、使用正确的校准砝码 |
