气体检测仪IP评级:为什么评级很重要?
发表于:2026-2-1 10:38:34 3297
       IP等级,即防水防尘等级,指的是电子设备抵抗粉尘、水和其他可能导致其停止运行的物质侵入的能力。例如有些广告说,Galaxy和iPhone的IP等级都为68,这意味着什么?那么气体检测仪的IP等级呢,比如IP68的 Ventis Pro5? 在查看气体检测仪IP等级时,应该评估两个因素——IP等级本身的定义和制造商为确保评级实施的测试。对于等级本身,下面的图表描述了各数值的含义。
因此,如果设备IP等级为67,指粉尘不会导致该设备停止运行,可以承受一米深水中半小时的浸泡。这并不一定比IP66等级的更好或更糟,IP66等级表示可以承受高压水喷射。对于一些设备来说,确保能接受浸泡很重要,但其他设备应该能够承受消防软管或其他突发高压水流的冲击。 划重点!这里有陷阱 虽然IP67等级明确规定为浸泡在一米的水中30分钟,但IP68评级却没有明确标准,制造商自行定义测试,产生对IP评级的理解难度。 让我们回到手机的例子,三星测试IP68为浸泡在1.5米的水中30分钟。而苹果测试时,将iPhone7浸泡在1米的水中30分钟。这样看来三星防水性能更好,但实际上我们光能知道都是IP68等级,但是不清楚哪个手机更防水,因为并不知道测试过程。 我们可以通过索尼Xperia 来理解测试过程很重要的原因。早在2015年,索尼推出了款具有IP68等级的手机,在广告中,一群人在水里游泳,而有人在水下拍照。索尼很快就发布了一份声明,让人们看到IP测试后面的复杂性。“您设备的IP等级是在实验室条件下、在待机模式下取得的,所以您不要在水下使用设备,比如拍照。” 索尼立即对其广告进行了更新,并开始主动阻止人们在水下使用Xperia。苹果和三星最近推出的IP68手机也有类似的免责声明。IP等级可能会让人觉得带上手机游泳没事,但现实是测试过程很重要。 让我们谈谈气检仪 我们相信,Ventis Pro5是可靠的,足以承受您每天面临的环境条件。我们对气体检测仪IP等级充满信心,因为它们都经历了严苛的测试过程。 一些制造商认为仪器只要通过测试就足以申报评级,但英思科认为重复的严苛测试对我们很重要。我们追踪统计数据确保低故障率,尽可能免除更换的麻烦。 因此,我们在仪器开发期间测试了数十台Ventis Pro系列仪器的防水防尘性能。我们把几台设备浸泡在一米深水中一个小时,然后打开仪器。首先,对每台仪器进行目视检查,然后用特殊的布擦拭来检查仪器内部肉眼看不见的水痕。如果检测到任何水痕,即使是微小的量,仪器也视为未通过测试。我们进行了工程改进,直到我们能够自信地说,从我们的生产线上下来的仪器能浸水。我们有了自行测试的信心后,由第三方实施了气体检测仪IP评级认证。我们将继续定期测试仪器,确保我们永远都坚守高质量标准。 超出预期 Ventis Pro的技术参数表明仪器评级为IP68,但值得注意的是,该仪器也通过了IP66的测试。因此,无论您正在使用的Ventis Pro掉进水坑里还是遭遇倾盆大雨,它都能在需要的时候保护您。
2026-4-4 17:17:16 回复
有用的帖子
2026-4-29 16:18:23 回复
