馏程试验仪的使用特点以及注意事项说明
发表于:2026-2-1 09:36:58|本帖共 697 字 421
       馏程试验仪采用高zhi量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。 馏程试验仪适用于按标准GB/T6536-1997«石油产品蒸馏测定法»规定以及国际标准ISO3405-75、美国标准ASTM D86/72、英国标准IP123/78的试验方法规定, 对天然汽油,车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品进行蒸馏测定。 馏程试验仪仪器采用智能测控系统,使操作更方便,更安全。 仪器为前置曲管式双管蒸馏试验器,方便用户做平衡试验。 馏程试验仪产品特点: 1、程序可任意设定回收体积测量点。 2、可新建无限个方法文件,并可随时调用 。 3、自动控制冷浴及量筒浴温度,满足标准规定所有组别油品试验条件。 4、采用半导体制冷方式,、环保 5、采用整体式升降机构,加热炉上升、下降调节方便,运行平稳。 6、水浴采用不锈钢结构,耐腐蚀,经久耐用。 7、加热炉采用电子调压技术,实现加热功率连续、无级调节。 8、光电传感器+步进电机跟踪量筒液面,准确测量蒸馏体积。 9、蒸馏过程动态显示,蒸馏曲线和相关参数实时显示,加热功率实时自动优化。 馏程试验仪注意事项: 1、使用前请认真阅读说明书,以免误操作。 2、请准确设置试验参数,否则试验结果将可能不可信。 3、当系统自动提示发生错误时,请按照说明书逐步操作,排除故障。 4、避免烧瓶底粘到油,如果有请用抹布擦干,否则可能引起火灾。 5、设备出厂前已校准完毕,操作时候不要碰到光电等精密设备。
支持楼主
2026-5-29 06:02:46|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-2 04:31:34|本帖共 3 字 回复
支持楼主,说得很有道理。
2026-9-29 15:03:59|本帖共 12 字 回复
