旋风除尘设备选型时首先要搜集材料的必要性
发表于:2026-2-1 08:49:54|本帖共 846 字 4587
       选型办法,旋风除尘设备选型时首先要搜集材料。依据工艺供给或搜集到的规划材料挑选除尘设备时,一般有两种办法:核算法和经历法①核算法。旋风除尘设备选型核算的步骤大致如下。 a.由已知的初含尘浓度c。和要求的出口浓度ca(或排放标准)核算出要求到达的除尘功率。 b.挑选断定除尘设备的结构类型。依据含尘浓度、粒度散布、密度等烟气特征以及除尘要求、答应的阻力和制作条件等要素全面分析,合理地挑选旋风除尘设备的类型。特别应当指出,锅炉排烟的特点是烟气流量大,并且烟气流量改动也很大。因而,在选用旋风除尘设备时应使烟气流量的改动与旋风除尘设备适合的烟气流速相适应,以期在锅炉工况变动时也能获得杰出的除尘果。 c.依据选取的除尘设备的分级功率和和净化尘粒的粒径频率散布△D,核算除尘设备能到达的总功率n1。若n1大于等于n,则满意规划要求,否则要从头挑选高性能的除尘设备或改动运转参数。 d 选定除尘设备类型标准(即除尘设备的尺度),若超出样本规模,可相应扩大结构尺度,并核算出扩大后的除尘功率n.若n大于等于n,则阐明选定的除尘设备类型和标准皆契合净化要求,否则需进行二次核算。 e.依据查得的阻力系数和断定的进口速度v;核算运转条件下的压力丢失△P。 ②经历法。实际上由于分级功率和和粉尘粒径频率散布△D的数据十分缺少,类似扩大的核算办法还不老练,所以现在大多选用经历法来挑选除尘设备的类型和标准。经历法的挑选步骤如下。 a.核算要求的除尘功率(办法同核算法)。 b.挑选断定旋风除尘设备结构类型(办法同核算法)。 c.依据使用时答应的压力降断定人口气速vi.如果制作厂已供给有各种操作温度下进口气速与压力降的关系,则依据工艺条件答应的压力降就可选定人口气速;若没有气速与压力降的关系数据,则需要依据答应的压力降核算人口气速。 推荐阅读 正确的滤筒式除尘器的作业原理 怎么测定空气中混杂物的浓度的办法 除尘设备器附件有限公司的主要用途 一般能暴露小型除尘设备性质的是啥 空气污染的概念关于装置除尘设备的条件 布袋除尘器的进口含尘浓度较高
评论列表(5)
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-24 08:49:05|本帖共 87 字 回复
好内容
2026-5-3 12:20:31|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-9 06:55:37|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-6-12 22:57:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 01:55:37|本帖共 4 字 回复
