无心磨床磨削区域与工件尺寸的关系
发表于:2026-1-31 15:00:35|本帖共 1,023 字 843
       1:因为无心磨磨削是靠导轮的修整角度配合导轮的倾斜角度(磨削角度),使砂轮和导轮产生一个螺旋线从而推动工件前进。(论坛内无心磨原理帖子中有介绍)这样的话因为调整修整角度把导轮修整成双曲面,砂轮和刀片的位置是水平而且是固定的,如果调整曲面的倾斜角度就可以改变与导轮和砂轮的接触面积,这个接触面就是磨削区域。磨削区域的长短会影响到砂轮的利用效率、加工的光洁度、圆度、圆柱度、还有磨削时间的长短等。 2:磨削区域理论上需要达到砂轮宽度的80%左右,不同长度的工件会稍微有点区别。一般无心磨普通的方式获得好的工件尺寸的话,工件的长度一般是砂轮宽度的1.5倍左右。当然这个数据不是固定的,只是个大概值,也不是全部适用所有工件。 3:磨削量的不同的话,不该变导轮的倾斜角度,会因为磨削量的加大磨削区域会增长,工件的磨削点也会随之偏前。我们上面说了理论上的磨削区域是砂轮宽度的80%左右,假如我们磨削直径10mm 长度 150 mm的工件,如果磨削量是 0.02,导轮的修整角度是 2.0° ,导轮的倾斜角度是 2.3°,那么磨削区域是正常的80%左右,这样加工的工件尺寸是正常的,如果我们不改变以上参数,只加大磨削量每次磨削0.05mm ,那么调整好磨削位置后,我们会发现,磨削区域增大了,达到90%或者99%被砂轮磨削到。这样工件会出现中间小两端大的情况,或者工件圆度和光洁度不良。 如果想改善,我们只要记住理论上的磨削区域,然后调整导轮的倾斜角度到2.5°,使工件的磨削位置和区域始终在80%左右,这样的话磨削量在一定范围内调整,只要调整导轮的倾斜角度就可得到较好的精度。 4:如果磨削区域少于80% 在加工短工件和长工件对尺寸影响不大,但是会影响加工效率,因为磨削区域过短,砂轮磨耗的位置集中在一点,砂轮磨损过度的时候磨削角度会发生变化
  产生不良。 如果磨削区域到80%砂轮表面的沙粒都能均匀的切削工件,不会局部磨耗严重,这样会增加加工的效率减少砂轮的修整次数。 5:导轮倾斜角度调整后和工件的接触面积小,工件的也会产生夹角随着导轮平面倾斜,倾斜后工件在磨削时头部和尾部会被磨削掉,这就造成中间大两头小的症状。反之,因为两头磨削的到工件,中间磨削不到或者磨削不充分,会造成工件中间小两头大。
6:总之砂轮的和导轮的修整角度和导轮倾斜角度的配合关系到工件的精度,以上做无心磨的一定知道导轮的修整角度和磨削角度的调整方式,否则无心磨很难调整。
  因研磨的工件不同,会有部分出入,以上内容仅供参考
受教了,点赞
2026-2-8 01:38:03|本帖共 6 字 回复
内容专业,受益匪浅
2026-3-16 08:21:27|本帖共 9 字 回复
支持一下
2026-5-9 22:47:05|本帖共 4 字 回复
这帖子让我对仪器仪表有了更深的认识。
2026-9-24 05:04:53|本帖共 18 字 回复
