浅层气浮机的进气方式
发表于:2026-1-31 14:42:46 3756
       浅层气浮机在待处理的水中通入部分溶气水,利用溶气水中释放出的微小气泡,将水中的悬浮物或油浮出水面,从而达到固液分离之目的。今天给大家分享的是浅层气浮机的进气方式。浅层气浮机有两种进气方式,即泵前进气和泵后进气。 浅层气浮机泵前进气,这是由水泵压水管引出一支管返回吸水管,在支管上安装水力喷射器,废水经过水力喷射器时造成负压,将空气吸入与废水混合后,经吸水管、水泵送入溶气罐。这种方式省去了空压机,比较简便,水气混合均匀,但水泵必须采用自吸式进水,而且要保持1m以上的水头。 浅层气浮机泵后进气,一般是在压水管上通入压缩空气。这种方法使水泵工作稳定,而且不必要求在正压下工作,但需要由空气压缩机供给空气,为了保证良好的溶气效果,溶气罐的容积也比较大,一般需采用较复杂的填充式溶气罐。
2026-3-21 16:52:55 回复
很到位
2026-3-23 17:09:59 回复
2026-4-26 11:00:25 回复
