国产频闪仪的具体操作步骤
发表于:2026-1-31 14:33:50|本帖共 975 字 2261
       1) 先估测图案的运动频率。国产频闪仪在测量直线工作的物体,如印刷机及检品机等的操作上,并非是用来测量“印刷滚筒或马达”的转速,而是希望获得同步静止画面,以监控其印刷品质.换言之,欲调整频闪仪闪光速率时,应依据“每分钟拉出多少张画面”的频率来调整,而非依据“每分钟拉出多少米”调整。在实务上我们以印刷机为例:假设印刷机每分钟印出 100Meters,且印出之图面长度为10cm,则该等机械每分钟应是印出1000张图面.其计算方法如下:1 米 ÷ 10cm = 10 张……………表示每米包括 10 张图面。10 张 × 100 米(每分钟)=1000 张……表示每分钟印出 1000 张图面。此时,如将频闪仪的闪光速率调整到 1000FPM 后,即可轻易获得清晰之同步静止画面。因此,如果寻找直线运送中图面的同步静止画面,应预先以上列的计算法,算出每分钟印出多少张图面后,再来调整频闪仪的闪光速率,将可较轻易获得其同步静止画面。同理,也可轻易地换算出该设备的产量。 2) 将国产频闪仪的闪光源照射向被测物体。 3) 由高频往低频方向调整到估算频率,再微调直到被测物体显现出**个清晰的同步静止画面为止。在确认静止画面时可借由该被测物体的外、轮廓、标记等等,来确认是否与停止不动时的画面相同,也可以调整其两倍的频率,来确认是否存在两个重叠影像,从而确定其一倍频率时的影像,优良是真实同步静止画面,也是其真实的 RPM或 FPM。 4) 读出数字幕上所显示的数值,即是该被测物体之每分钟的工作次数(或称RPM;或称 FPM)。以上步骤适合于机器速度比较稳定的场合,因为此时被观测对象也是以一个稳定的频率出现,从而可以实现比较好的观测效果。此外,当机器速度不断变化时,被观测对象的频率也不断变化,此时以固定频率闪光的内部控制模式不能适应,此时应当采用外部控制模式。通过自动同步频闪仪外接传感器获取外部图像的信号,来一个图案,频闪仪就闪光一次,从而实现图案的自动同步跟踪。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有压缩空气流量计、蓄电池测试仪、高压兆欧表等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
评论列表(5)
2026-3-29 03:00:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 07:08:43|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 08:44:34|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-18 03:41:53|本帖共 4 字 回复
虽然入行几年了,依然觉得很有收获。
3 天前|本帖共 17 字 回复
