全智能多次脉冲电缆故障测试仪的优势
发表于:2026-1-31 14:30:28 2535
       全智能多次脉冲电缆故障测试仪测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。
   多脉冲智能电缆故障测试仪用于检测各种动力电缆的高阻泄漏故障、闪络性故障、低阻接地和断路故障。
   由于本仪器采用目前国际上的“多次脉冲法”技术,应用自主开发的测试技术和高频高压数据信号处理装置,使其具有电缆故障波形判断能力和方便的操作系统。
   多脉冲法的之处在于使现场测得的故障波形得到大大简化,将复杂的高压冲击闪络波形变成了非常容易判读的类似于低压脉冲法的短路故障波形。降低了对操作人员的技术要求和经验要求。所以,大大提高了现场故障的判断准确率。任何人都能方便、准确地判读波形,标定故障距离,达到快速准确测试电缆故障的目的,使故障测试成功率得以大大提高,所有传统电缆仪无法与之比拟。多脉冲智能电缆仪的整体技术可以和国外同类产品媲美,其性能价格比也大大优于国内外同类产品。
   多脉冲智能电缆故障测试仪采用10吋真彩显示触摸屏幕,波形显示特别清晰。由于采用清晰屏幕触摸键,使得操作也十分简单。多脉冲智能电缆仪也是本公司系列化电缆故障测试仪器的主要配套设备。
  多次脉冲电缆故障测试仪区别常规电缆测试仪的优势: 1:多次脉冲法改变了传统的测试方式,使得原来较难解决的高阻故障波形问题从根本上得以解决,经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形,经过软件处理并与好相的全长开路波形相叠加,拐点明显,使得故障点的距离位置一目了然。解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的瓶颈,使关键的粗测步骤得以质的跨越。 2:依托工控机平台,运用升级的软件在window-xp操作界面下全自动测试,功能更加强大,软件能从多次脉冲产生器发出的十次脉冲波形里优选出波形进行处理,自动识别卡位,直接显示故障距离,同时实现同屏双区显示波形,提供自动和人为处理区,使得对波形双重操作也更加准确,拒绝了粗测误定位,让电缆故障测试摒弃了依靠经验才能测试的依赖性,真正做到了自动、准确、等智能化操作。 3:随着性能近一步的提升,全套设备同时还具有传统的低压脉冲法和冲击高压闪络法,适用所有高阻故障的测试,多次脉冲法使得在单次脉冲法常见的难题都一一解决,该设备特别对占故障70%的较短电缆和近始端故障的波形畸变、难以卡位的问题找到了答案,能快速准确的测试并精确定位。 4:全智能多次脉冲电缆故障和DGC-H电缆故障测试专用高压高频或轻型小型试验变压器电源搭档,使得电缆故障的测试更加的轻便、快捷,真正的实现了故障测试过程的便携化、智能化,大大减轻了测试人员的工作强度和测试难度,为电缆故障的测试了新技术、开创了新方法,使得电缆故障测试技术真正赶超了世界同类技术水平。 5:“3G通讯,在线测试”功能,当今社会已步入了3G时代,通讯工具品质的不断提高,也为咱们电缆故障测试技术的发展提供了更加广阔的平台,我公司抓住了这个难得的机遇,在产品软件升级方面攻克难关,把3G技术应用到电缆测试中来,解决了用户使用仪器不熟练.疑难故障让用户茫然不知所措.无从下手的尴尬。电缆故障的突发性,使得厂家技术服务人员很难在时间为客户进行现场指导和测试,这样就会因长时间停电而带来无谓的经济损失,客户配备我公司的电缆故障测试仪和3G通讯设备以后,在电缆故障测试的过程中,如若遇到困难,只需将3G手机和我们的测试主机相连接,我们的远程服务中心就有电缆测试专业人士来竭诚为您服务,远程来控制用户操作界面,用户可以和我们的专家直接进行交流,并在专家的指导下改变接线方式,采集更为理想故障波形,我们的专家就会为您快速准确的确定故障点距离,用户只需到故障距离附近进行精确定点即可,这样如同专家现场亲临指导,快速为您解决难题。 6:建立用户档案资料,实行定期电话回访制度,实现为用户终身故障测试服务, 每年度进行电缆测试技术培训班。 真正作到:保障性的售后技术服务,快速化的服务理念
2026-4-12 23:20:49 回复
