为什么混凝土泵会出现液压油乳化?
发表于:2026-1-31 14:26:20 2299
       目前国内外的混凝土泵车全部采用液压传动系统,而混凝土泵车泵送液压系统的液压油在长期使用后,经常就会出现乳化的现象,那么造成这种情况的原因有哪些呢,且我们来分析讨论以下原因: 1、空气中的水分因为冷热交替在油箱中产生凝结,变成水滴落入油中。 2、设备密封不严,造成一些雨水进行油箱。 3、泵送的液压缸损坏,导致在输送时水分由活塞进入油箱。 4、在对混凝土泵进行清洗、维修等工作时带入的水分。 综上所述,混凝土泵出现液压油乳化的原因如果要得以控制,就需要即时定期维护。很多用户会将乳化后的液压油丢掉就浪费了,因为可以将乳化的液压油更换下来做破乳化脱水净化处理,可以选择配套一台液压油脱水滤油机对其进行乳化现象解除,且净化掉油中的颗粒杂质保持油品的清洁度。不要因为油品原因影响了泵车的性能。
