超声波探伤仪常见问题解答!
发表于:2026-1-31 14:16:49|本帖共 1,502 字 4668
  一、什么是无损探伤? 答:无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。 二、常用的探伤方法有哪些? 答:常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。
  三、超声波探伤的基本原理是什么? 答:超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。 四、超声波探伤仪主要有哪几部分组成? 答:主要有电路同步电路、发电路、接收电路、水平扫描电路、显示器和电源等部份组成。
  五、超声波探伤仪的主要特性有哪些? 答:1、超声波在介质中传播时,在不同质界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸甚至小于波长时,声波将绕过射线而不能反射; 2、波声的方向性好,频率越高,方向性越好,以很窄的波束向介质中辐射,易于确定缺陷的位置。 3、超声波的传播能量大,如频率为1MHZ(100赫兹)的超声波波所传播的能量,相当于振幅相同而频率为1000HZ(赫兹)的声波的100万倍。
  六、超声波探伤板厚14毫米时,距离波幅曲线上三条主要曲线的关系怎样? 答:测长线Ф1 х6 -12dB 定量线Ф1 х6 -6dB 判度线Ф1 х6 -2dB
  七、用超声波探伤仪时,底波消失可能是什么原因造成的? 答:1、近表表大缺陷;2、吸收性缺陷;3、倾斜大缺陷;4、氧化皮与钢板结合不好。
  八、简述超声波探伤仪中,超生波在介质中传播时引起衰减的原因是什么? 答:1、超声波的扩散传播距离增加,波束截面愈来愈大,单位面积上的能量减少。 2、材质衰减一是介质粘滞性引起的吸收;二是介质界面杂乱反射引起的散射。
  九、超声波探伤选择探头K值有哪三条原则? 答:1、声束扫查到整个焊缝截面; 2、声束尽量垂直于主要缺陷; 3、有足够的灵敏度。
  十、超声波探伤与X射线探伤相比较有何优的缺点? 答:超声波探伤比X射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性;超声波探伤适合于厚度较大的零件检验。
  十一、超声波探伤仪中,晶片表面和被探工件表面之间使用耦合剂的原因是什么? 答:晶片表面和被检工件表面之间的空气间隙,会使超声波反射,造成探伤结果不[accuracy]和无法探伤。
  十二、超声波探伤仪近显示方式可分几种? 答:1、A型显示示波屏横座标代表超声波传递播时间(或距离)纵座标代表反射回波的高度;2、B型显示示波屏横座标代表超声波传递播时间(或距离),这类显示得到的是探头扫查深度方向的断面图;3、C型显示仪器示波屏代表被检工件的投影面,这种显示能绘出缺陷的水平投影位置,但不能给出缺陷的埋藏深度。 十三、超声波探头的主要作用是什么? 答:1、探头是一个电声换能器,并能将返回来的声波转换成电脉冲;2、控制超声波的传播方向和能量集中的程度,当改变探 头入射 角或改变超声波的扩散角时,可使声波的主要能量按不同的角度射入介质内部或改变声波的指向性,提高分辨率;3、实现波型转换;4、控制工作频率;适用于不同的工作条件。
  以上就是超声波探伤仪常见问题解答的全部内容,如果还想了解更多关于超声波探伤仪或者有意向购买的朋友,可以随时上海巴玖热线咨询,巴玖会给您一个满意的服务!
感谢楼主
2026-3-19 15:22:56|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-3-24 18:46:53|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-8 10:49:24|本帖共 3 字 回复
