QWX型耐沾污试验仪使用说明书
发表于:2026-1-31 12:47:16|本帖共 895 字 1703
       Q型耐沾污试验仪使用说明书
  一、用途: Q涂层耐沾污试验机的依据相关国际涂层耐沾污试验方法的有关规定而设计制造的。用于测定各种建筑外墙涂料涂层耐沾污性。 二、原理及结构: 该试验机是涂层耐沾污试验的冲洗装置。与反射率配合使用测定涂层耐沾污性。主要由不锈钢水箱、流水管、样板架及电磁阀、时间继电器、等自动控制装置、水箱支架、控制器支架、管路支架等组成。 三、Q型耐沾污试验仪使用说明书主要参数: 1、水箱容积15升,流水管内径8mm。 2、时间控制:0秒—99小时99秒。 3、电源电压:AC220V,50HZ,保险为3A。 四、Q型耐沾污试验仪使用说明书试验前准备:(参考简图) 1、将水箱固定,并保证流水管空间基本垂直于水平面,且流水口距试板200mm,将两节水管按图连接牢固,螺纹处可用四氟带缠绕。将水管支架,控制器支架固定,接好上水溢水管。 2、将电磁阀引线插入控制器信号孔内,锁紧螺母在接通用220V电源。(在接通电源开关C前,应先将开关B拨至“暂停”位置) 五、Q型耐沾污试验仪使用说明书实验步骤: 1、给水箱注水,有溢水即停止上水,溢水停止后将样板放在样板架上。 2、将时间继电器自左第三位调至M,第二位调至于其余各位调至零,即为1分钟。将B拨至“暂停”位置,打开电源开关C,在按一下A“清零”。再将B拨至“工作”,此时电磁阀工作,计时开始。亦即冲洗开始。此时应移动样板,使其各部位都能经过水流点。一分钟后阀门开关冲水停止。再将B拨至“暂停”,按下复位A键。一个试验过程结束。将水箱在注水等待下一个试验。 3、冲洗后样板的干燥及反射系数的测定,粉煤灰水的配制,粉煤灰的参数,样板底材及样板的制做,按相关规定执行。 六、Q型耐沾污试验仪使用说明书注意事项: 本装置为水电结合产品,管路连接中不许有漏水现象,否则不能使用,电源处必须有漏电保护装置,使用后拔掉电源插头。操作时应湿干分离,并有两人操作。一个人操作控制器。一个人移动样板做试验。 七、齐套性 1、水箱一台。2、水箱支架一套。3、水管2件。4、水管支架一套。5、样板架一个。6、控制器及支架一套。7、塑料水管6米,接口一个。8、保险管3A一支。9、说明书1份。
学到了,感谢分享
2026-2-1 10:34:57|本帖共 8 字 回复
行业经验代代分享,相互学习才能共同推动行业进步
2026-10-13 05:30:45|本帖共 23 字 回复
