迅速解决小型多功能真空包装机的日常故障
发表于:2026-1-31 12:22:39|本帖共 769 字 2802
       目前,无论是在食品行业还是在饮料行业,还有很多的餐饮行业,小型多功能真空包装机都已经作为一种重要的设备出现在多种的行业和领域中。我国的真空包装机行业的起步比较晚,尽管发展的速度很快,但是底子还很薄,我国的真空机企业依然没有实现的成熟,所以,不少的产品有时候会在使用的过程遇到一些小故障,特别的针对此状况,武汉包装机特别的给出了常见的一些问题,给出指导: 多功能真空包装机在使用的过程中,经常会遇到的问题主要有:1.真空泵会产生较大的油烟2.真空泵出现漏油现象3.真空包装机在运行过程中噪声大4.真空泵有喷油现象5.真空度低达不到要求6.真空泵运行但是抽不到真空状态7.热封口不紧,无法实现密封8.不加热或加热不会自动停止9.合上真空包装机的上盖后,机器不会自动工作等问题。 针对以上问题,都有对应的方法来解决: 1.泵油受到了污染、过少或过稀,都需要清洗真空泵,并更换新的真空泵油;如果小型真空包装机抽气时间太短的话需要延长抽气时间 ;查看抽气的过滤器是否堵塞,是否需要清洗或更换排气过滤器;如果有漏气的地方,抽空后要关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。小型多功能真空包装机,武汉! 2.真空泵联轴器磨损或破裂更换;排气过滤器堵塞或安装位置不正,清洗或更换排气过滤器并安装正确;有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。 3.小型多功能真空包装机的吸气阀O型圈脱落拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可;旋片磨损更换旋片。 4.回油阀堵塞 卸下回油阀,清洗(详见说明书);油窗松动 放油后,卸下油窗,缠上生料带或薄塑料薄膜。 5.小型多功能真空包装机的抽气过滤器堵塞,可能是污染引起的,需要清洗或更换新的排气过滤器;泵油污染需要更换新油;回油阀堵塞就需要清洗回油阀。
2026-4-1 05:25:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 01:03:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 04:38:15|本帖共 4 字 回复
