城镇建设行业多功能水泵控制阀标准有哪些
发表于:2026-1-31 11:41:47|本帖共 1,293 字 465
       城镇建设行业多功能水泵控制阀标准有哪些 建设部于2002年6月3日批准发布了《多功能水泵控制阀》(CJ/T167-2002)城镇建设行业标准,并要求于2002年10月1日起实施。 该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求介绍如下: 1压力――温度度级 多功能水泵控制阀的压力――温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力――温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下允许工作压力值中的小值。 1.1铁制壳体的压力――温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 1.2钢制壳体的压力――温度等级应符合GB/T9124的规定。 1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力――温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 2阀体 2.1阀体法兰法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 2.2阀体结构长度见表1。 2.3阀体的最小壁厚铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。 3阀盖膜片座 3.1阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。 3.2膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。 3.3阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。 4阀杆、缓闭阀板、主阀板 4.1缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。 4.2缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。 4.3主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。 4.4主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。 5膜片 5.1膜片性能应符合表2(见下页)的规定。 5.2膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。 5.3当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。 6控制管系统 控制管系统的各元件应能承受阀门的工作压力,各部位不得发生泄漏。 7材料 7.1主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。 7.2铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。 7.3钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。 8壳体强度多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。 9密封性能 多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。 10清洁度多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。 11涂装当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。
2026-3-25 08:10:37|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 18:43:27|本帖共 4 字 回复
烘干设备故障处理学到了。
2026-10-3 02:58:24|本帖共 12 字 回复
